Problème éléctrique GTS...
Messagepar tophe » 14 Déc 2006, 11:34
Salut à tous, voilà :
Ma GTS m'a fait des trucs bizares ces derniers temps. A certains moments, il n'y a plus de courant dans la voiture alors quand je roule de nuit, c'est pas le top quand tout d'un coup, il n'y a plus de phares, plus de lumière intérieure, l'horloge qui se met à zéro, le poste radio qui se coupe aussi...bref !
Malgré tout, même quand ça arrive, le nieman fonctionne et je peux démarrer la voiture sans problème...
D'où ça vient d'après vous ?
tophe
Messagepar Yanou » 14 Déc 2006, 11:37
Hello, problème d'alternateur peut-être :?:
Batterie faiblard aussi qui est la conséquence d'un disfonctionnement de l'alternateur :idea:
Messagepar Tronic » 14 Déc 2006, 17:04
Salut tophe
Ton problème me rappelle celui de La durit au meeting de St Etienne, l'année dernière. Regarde la platine des relais qui se trouve derrière la grille du haut parleur de la synthèse vocale. Tu dois avoir le shunt qui est brûlé comme sur cette photo.
Pour réparer, tu regroupes les 2 gros fils du même coté et hop, tu retrouveras toutes les fonctions d'un coup. Bon courage, l'ami...
Messagepar Mathieu » 14 Déc 2006, 21:01
J'ai déjà eu un problème du même genre avec ma GTS. Tout se coupait, même le moteur, ça durait 1-2 secondes.
C'était le fusible moteur qui était très oxydé. Il se trouve derrière le phare gauche, un peu plus bas. Il est reconnaissable car les fils qui y vont sont de grosse section.
Messagepar tophe » 15 Déc 2006, 17:23
Merci pour vos réponses rapides. Pour le moment, je vais vérifier au niveau de la grille de haut-parleur car je me suis aperçu une fois que le courant est revenu en tapant à ce niveau :roll:
tophe
