Alimentation vitres électriques par l'ouverture des portes
Messagepar Olivier » 03 Nov 2006, 13:23
Je profite d'une semaine de repos pour bichonner ma Titine, et j'aimerai savoir si un ou plusieurs d'entre-nous n'a jamais eu l'envie de réalimenter les interrupteurs des vitres électriques par les interrupteurs de plafonnier, afin de ne plus être obligé de remettre le contact pour les remonter une fois qu'on est déjà descendu de voiture?
Merci et bonne route à tous
Olivier en turbo-DX phase 2
Olivier (89 Yonne)
turbo-DX 88 Phase2
Olivier
Messagepar Beber » 03 Nov 2006, 21:38
salut, pourquoi, pas il suffirais juste de mettre un relais sur le circuit des vitres, lui-même alimenté par le bouton de plafonnier ;), un peu de câblage quand même :D mais faisable ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar r 25 76 » 03 Nov 2006, 23:11
AH ça c'est pas une bonne solution pour la batterie.
r 25 76
Messagepar Tronic » 04 Nov 2006, 00:37
Salut Olivier
J'ai beaucoup plus simple. La solution se trouve ici:
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... 22blank%22
C'est une merveille à condition que les moteurs mettent tous le même temps à remonter. Sinon, il faut faire un graissage du mécanisme...
Messagepar louis » 04 Nov 2006, 08:22
salut :D
moi il ya+ de 10 ans que j'ai ce modèle ,et il marche bien a la fermeture des portes ,il me remonte les vitres a/v
Messagepar Olivier » 04 Nov 2006, 13:32
Merci pour vos réponses,
Je pense aussi qu'il faut placer un relais alimenté en + permanent et la masse d'un contacteur de porte pour réalimenter les boutons de lève-vitres, mon souci étant de savoir identifier le fil des contacteurs de portes et le fil qui alimente en + les boutons de lève-vitres.
Si une bonne âme m'indique ces deux points, je me lance illico dans la modif !
Bon week-end à tous
Olivier (89 Yonne)
turbo-DX 88 Phase2
Olivier
Messagepar Tronic » 04 Nov 2006, 13:44
Olivier, tu as le schéma avec l'emplacement des connecteurs dans mon post.
Avec ton système, tu devras appuyer sur les commodos en descendant de la voiture, alors qu'avec la platine c'est automatique. :roll:
Messagepar Olivier » 04 Nov 2006, 22:37
Merci Tronic, je vois que tu as tout à fait compris mon but.
une petite chose reste floue pour moi: tu dis
"Olivier, tu as le schéma avec l'emplacement des connecteurs dans mon post."
Eh bien, je ne vois pas où !!!
J'aimerai en fait trouver sur la platine relais l'emplacement des fils que je cherche.
Une dernière question: je désirerai compléter mon profil, mais je ne sais pas où agir?
Olivier (89 Yonne)
turbo-DX 88 Phase2
Olivier
Messagepar Tronic » 04 Nov 2006, 22:46
Dans ce post ci: http://www.renault25.com//data/forum/vi ... sc&start=0
si tu vas en page 2, tu vas trouver le schéma de cablage des vitres électriques. Les connecteurs 429.1 et 429.2 sont les connecteurs de la platine des commodos de la porte conducteur. Tu as le détail sur la feuille suivante avec les couleurs des fils.
Pour modifier ton profil, tu vas dans profil qui se trouve dans le cadre en haut de toutes les pages du forum.
Bon courage pour la suite...
Messagepar Olivier » 04 Nov 2006, 23:38
Bonsoir Tronic,
Je ne veux surtout pas te prendre la tête, mais je ne trouve pas la page 2 dans ton post avec le schéma de cablage des vitres électriques, donc pas les connecteurs indiqués ni la platine de commande dans la porte conducteur...
2ème souci: j'ai bien vu comment aller dans mon profil, mais impossible d'ajouter quoi que ce soit!
Bref, j'ai pas trop de bol avec mon clavier ce soir, exception faite de t'avoir comme interlocuteur
T'en fais pas, ça ira mieux demain;
Bonne fin de soirée
Olivier
Olivier (89 Yonne)
turbo-DX 88 Phase2
Olivier
Messagepar Tronic » 05 Nov 2006, 00:16
Bon, je vais tenter d'une autre manière...
Pour trouver tes schémas, tu cliques sur le lien suivant: http://www.renault25.com//data/forum/vi ... sc&start=0
Tu tombera donc sur cette page:(sans la flèche verte, évidemment! :wink: )
Tu cliques sur "suivante" (flèche verte) de façon à passer sur la page n°2
(Signalé par le 2 non souligné sur cette vue)
Tu descends presque en bas de la page 2 jusqu'au moment ou tu verras ceci:
Tu cliques droit sur la photo et ensuite sur imprimer l'image et voilà. :wink:
Pour modifier ton profil, tu cliques sur profil en haut des pages (toujours flèche verte, en principe au vert, on passe :lol: )
Tu remplies les cases que tu veux et tu fais envoyer en bas...
Voilà, j'espère qu'avec ceci, tu vas pouvoir devenir un crack de l'informatique... :wink:
Messagepar Olivier » 05 Nov 2006, 11:37
MERCI, MERCI Tronic,
Grâce à tes explications éclairées, j'ai réussi à aller en page 2!
Dès demain j'essaierai d'aller en page 3, juste pour le fun !!!
Je rigole, mais je me sens vraiment ridicule de ne pas avoir réussi seul sans demander de l'aide; en tout cas encore merci pour ton aide charitable, c'est très sympa.
Olivier
Olivier (89 Yonne)
turbo-DX 88 Phase2
Olivier
Messagepar Tronic » 05 Nov 2006, 11:51
Pas de problème Olivier, tu vois qu'il ne faut pas s'en faire... :lol:
Et surtout quand tu ne comprends rien, laisse tes cheveux ou ils sont! :sm27:
Messagepar louis » 06 Nov 2006, 14:39
Olivier a écrit:MERCI, MERCI Tronic
Olivier
salut :D
hé Olivier PARIS na pas etait en 1 jour , moi aussi au début j'ai galèrè ,
mais 't'inquiète pas sur le forum ta toujours quequ'un pour te sortir de la,
que ce soit Mécanique ou ordi ou photos a+ louis
Messagepar Olivier » 09 Nov 2006, 21:02
Merci m'sieurs,
z'êtes bien serviables,
à une prochaine!
Olivier (89 Yonne)
turbo-DX 88 Phase2
Olivier
