Démonter capteurs ABS
Messagepar R25 TXI » 15 10 2006 16:36
Bonjour à tous!
Quelqu'un pourrait-il me dire où se trouvent les capteurs ABS sur nos R25? Ayant quasiment le même problème que Ztyph avec ma V6 Turbo j'aimerais les démonter sur 1 de mes 25 pour pièces ça m'éviterait de débourser 200€ :roll:
Auriez-vous une petite photo? Il y en a un par roue? Ils sont bien compatibles entre toutes les R25 équipées de l'ABS? :oops:
Merci beaucoup! :wink:
Messagepar Mathieu » 15 10 2006 20:28
A mon avis ils sont compatibles sur ttes les 25. ils sont près du soufflet de cardan, tu verras une roue crantée. Le capteur est juste devant, relié par un fil.
Messagepar R25 TXI » 15 10 2006 20:31
Je te remercie! Je vais tenter de le trouver! :)
Messagepar Wouezza » 15 10 2006 20:33
Hello!!!
Moi aussi même probleme sur la TDX :lol:
Wouezza
Messagepar Yanou » 15 10 2006 20:35
Effectivement, au niveau de la roue cranté :wink:
On peut se demander pourquoi elle est cranté???
C'est très simple, comme la roue est cranté, il y a une variation de la hauteur entre le bas de la dent et le haut. Le capteur relève en permanence la distance entre le capteur et la roue en fonction du temps.
Le calculateur analyse les information des capteurs. S'il constate qu'au moment du freinage, il n'y a plus de variation de hauteur ou s'il s'approche de 0, il agit sur le frein en dosant :wink:
Voilà, je pense que c'est sur ce principe là qu'il fonctionne :wink:
