[problème] relais d'essuie-glace
Messagepar fredlm » 11 Oct 2006, 10:55
bonjour
je cherche ou se situe le relais d'essuie-glace sur une R25 TDX de 87
car il ne s'arrête plus normalement c'est a dire a leur place en bas
j'ai regarder le fusible N°2 de 15 amp et il est bon
merci pour le renseignement
fredlm
Messagepar Tronic » 11 Oct 2006, 12:15
Salut fredlm
Regarde déjà le fusible de 10 A de l'arrêt fixe. Ce n'est pas le même que celui des essuis glace. :wink:
Messagepar fredlm » 11 Oct 2006, 12:32
Tronic a écrit:Salut fredlm
voilà ce que j'ai sur ma voiture et il s'agit bien du N° 2
fredlm
Messagepar Tronic » 11 Oct 2006, 13:02
Ah, scusez alors... Sur mon schéma, c'est un 10A. :oops:
Regarde dans ce cas, si le +12V arrive bien au connecteur du moteur par le fil rouge/bleu.
Messagepar fredlm » 11 Oct 2006, 16:37
Tronic a écrit:Ah, scusez alors... Sur mon schéma, c'est un 10A. :oops:
j'ai un fil violet bleu je sais pas si c'est ça
d'après vous c'est le moteur ou le relais qui déconne ?
il me semble entendre un "clic"a l'arrêt des essuis glaces vers la boîte a fusible mais je ne le vois pas ce relais
fredlm
Messagepar Tronic » 11 Oct 2006, 17:08
C'est pas le violet/bleu qu'il faut regarder, mais le rouge/bleu en A1.
Regarde sur ce schéma, le moteur est représenté en 212.
Le clic que tu peux entendre toutes les 10 s environ, c'est la tempo. ça n'a rien à voir avec la remise en place des essuis-glace.
Tu places ton voltmètre entre le rouge/bleu A1 et la masse et si tu trouves 12 V, c'est le moteur qui déconne. Si tu ne trouve aucune tension, c'est un mauvais contact dans le connecteur R5 ou celui du moteur. Regarde aussi si ta panne ne provient pas de l'arrière du connecteur du moteur, étant donné que ce connecteur est souvent exposé à la flotte, vu où il est placé.
Messagepar Mathieu » 11 Oct 2006, 21:14
J'ai le même problème fred sur ma TDX de 89.
Je vois ça + tard là je change des joints moteur, je te tiens au courant.
Le relais se trouve derrière les 3 boutons à gauche du volant, tu y accèdes par le HP de parole (ou boîte rangement). C'est un peu galère à aller chercher!!
(merci Tronic pour ta réponse ds l'autre sujet!)
