problemes fusibles
problemes fusibles
Messagepar fabrock » 29 Sep 2006, 22:36
j'ai mon fusible de ventilo de chauffage qui est bon mais le bloc a fondu tout autour sachant que le ventilo fait du bruit et quand je roule de nuit j'ai des chutes de tension au niveau des feux, il y a t'il moyen de changer le bloc couleur marron si je me souviens bien. Merci
fabrock
Messagepar Beber » 30 Sep 2006, 10:37
salut oui, mais c'est trop evident a faire, pour ton ventilateur il y a du avoir un blocage au niveau des paliers, c'est pour ça qu'en principe le fusible aurait du cramer, mais a mon avis le fusible devait être surdimensionné pour le ventilateur :?
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Tronic » 06 Oct 2006, 11:57
Tu peux changer le support des fusible en tirant fort sur les fils pour sortir les cosses. Tu remplaces par la même occasion celles qui sont brulées. Change aussi ton ventilo, sinon ça risque de recommencer.
