Problème électrique d'essuis glaces
Messagepar Mathieu » 27 Sep 2006, 06:57
Sur ma TDX, qd je fais aller le lave-glace, les essuis glaces ne redescendent pas tjrs en bas et peuvent s'arréter en haut, ou au milieu bref c'est aléatoire.
même chose si je les fais aller sur 1 des 3 vitesses et que je les mets à 0 pendant leur balayage.
peut-être un relais qui déconne??
Messagepar louis » 27 Sep 2006, 07:06
je pense au temporisateur
Messagepar bentomolivia » 27 Sep 2006, 12:41
J'ai eu le tour une fois et c'etait un fil qui etait coupe au connecteur du moteur d'essui glace :wink:
bentomolivia
Messagepar Tronic » 27 Sep 2006, 14:08
Vérifie le fusible de l'arrêt fixe. Un 10A en principe et il est différent de celui des essuis glace.
Messagepar Beber » 27 Sep 2006, 18:09
j'avais eu le même probleme, c'etait le fusible ;)
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar Mathieu » 27 Sep 2006, 20:56
merci je regarderai ça demain.
Je savais pas qu'il y avait un fusible spécial pour ça
Messagepar Mathieu » 30 Sep 2006, 22:33
Aucun fusible de grillé ds les boîtiers :?
est-ce que qq'1 pourrait me copier le schéma SVP??
Messagepar fredlm » 11 Oct 2006, 11:18
Mathieu a écrit:Aucun fusible de grillé ds les boîtiers :?
fredlm
Messagepar Tronic » 11 Oct 2006, 12:10
Salut Mathieu
Il y est déjà ce schéma, tu peux le trouver dans le répertoire...
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... 22blank%22
Sinon, regarde si tu as 12v sur le fil rouge bleu sur le connecteur du moteur.
Messagepar Mathieu » 19 Oct 2006, 21:05
Salut Tronic;
Je vais vérifier tout ça bientôt.
Mais je me pose une question: comment le moteur sait il qu'il est en position haute ou basse et comment est-il commandé en fonction de sa position?
En position intermittente:
- sur ma V6, si j'arrète le commodo qd le moteur est en haut, le relais fait clic qd le moteur retourne en bas, et il y reste donc tt va bien.
- sur ma TDX, le clic se fait entendre de suite, et le moteur reste en haut: énervant à force :D
Messagepar Tronic » 19 Oct 2006, 22:05
Ben Mathieu, c'est simple... Il y a un pignon qui fait le même nombre de tours que le moteur sur lequel il y a une piste circulaire. Il y a des contacts qui frottent en permanence cette piste et à un endroit préci, la piste est coupée. Quand le fil qui vient du fusible arrêt fixe qui ammène le + avant contact s'arrête sur le trou de la piste, le moteur n'est plus alimenté, donc s'arrête. Pour le faire repartir, c'est un autre + après contact qui vient d'un autre contact du commodo ou du relais impulsionnel.
C'est normal que quand tu n'as plus la position arrêt fixe, le déclic de l'impulsionnel se fasse entendre de suite. Tu n'as qu'à essayé sur ta V6T, tu enlèves le fusible arrêt fixe et tu mets en intermittent. Tu vas voir si les déclics ont le même timing.
En ce qui concerne ta TDX, si le fil ammène bien le +12 permannent, regarde si le contact touche bien le pignon que je cite plus haut. Dans ce cas, tu vas devoir démonter le mécanisme de sur la voiture et peut-être dessouder les fils qui vont sur les pistes pour pouvoir enlever le capot. ça fait déjà un moment que je n'ai pas démonté un moteur d'essui-glace... :oops:
Messagepar R25 TXI » 26 Déc 2006, 22:24
Je fais remonter ce topic pour demander où se trouvent le temporisateur et le relais dont on parle à propos des essuie glaces, ainsi que le fusible dont parle Tronic là :
Tronic a écrit:Vérifie le fusible de l'arrêt fixe. Un 10A en principe et il est différent de celui des essuis glace.
car j'ai toujours mon problème d'essuie-glace qui ne s'arrêtent plus sur ma V6i et je dois débrancher la prise du commodo à chaque fois... :?
Merci! :)
Messagepar Tronic » 27 Déc 2006, 01:17
Détermine ta panne en prenant le schéma un peu plus haut (page 22) et contrôle le commodo (rep 58) à l'ohmmètre. Tu places ton ohmmètre sur les cosses numérotées de 1 à 7 que tu faits correspondre à l'endroit du contact. De cette façon, tu verras si le contcat s'établit toujours quand le commodo est à 0.
Si ton commodo coupe bien à 0, c'est que ton retour à l'arrêt fixe déconne dans le moteur.
Sur le commodo, tu dois trouver les repères cités sur le schéma ou au cas ou il n'y ai rien, c'est indiqué sur le connecteur à la sortie des fils.
Bonne recherche...
Messagepar R25 TXI » 27 Déc 2006, 12:51
Merci pour ta réponse Tronic!
Je vais regarder ça, mais j'avais déjà essayé avec un autre commodo et ça ne venait pas de lui... Mais comme j'ai des moteurs en rab je vais tenter de le changer directement! Je vous dirai ce qu'il en est...
Possible que le retour à l'arrêt fixe ait lâché lors du court-circuit...
Merci! :)
