Problème de démarrage sur TDX (phII)
Messagepar louis » 13 Sep 2006, 16:44
j'ai toujours mon problème qui et revenu ; 3 ou 4 coup de clé pour enclancher le démarreur et defois ça démarre au 1é coup, ont en avait déjà parlé , alors comme je redit ,quant le probleme et arrivé changement du démarreur , pareil , 3é Neiman toujours pareil le fil blanc qui va au démarreur il et bon , mais bordel c"est quoi :roll: : je pense pas que le demarreur y et pour quelque chose puisque ça le faisait avant , ta une grosse idée :roll: :wink:
Messagepar bentomolivia » 13 Sep 2006, 18:05
Y as pas un relais pour le demarreur :idea:
bentomolivia
Messagepar cortesman » 13 Sep 2006, 18:14
salut louis ,
bien que tronic soit sans le doute le + caller pour t'aider , il n'y a pas que lui sur le forum , alors evite de demander que seul lui te vienne en aide , merci de ta comprehension .
Messagepar Steph » 13 Sep 2006, 18:22
Voici le schéma de démarage pour TDX à partir d'avril 1990, j'ai pas plus récent
voilà le relais 232 et le connecteur R11
Et voilà le connecteur R28
Il te fau suivre la ligne qui va de la clé au démarreur et voir si un connecteur n'est pas oxydé ou un fil à moitié cassé.
Regarde le R28, car ils est pas mal exposé à l'oxydation et autres :?
Si t'as déjà changé le Neiman et le démarreur, il y a très peu de chance pour que ce soit le Neiman ou le démarreur.
Bon courage :wink:
Messagepar louis » 13 Sep 2006, 18:54
cortesman a écrit:salut louis ,
merci pour les renseignement je regarde tout ça demain ;
mais j'ai un doute qui est un relais sur la TDX : ( avoir)!
:oops: Cortes j'ai demandais a tronic parce que ont a déjà évoquer le probleme ensemble ,mais je prends les reponses de tout le monde ,bien au contraire , mais a l'avenir je ne le citerai pas , a part en MP :wink:
Messagepar Tronic » 14 Sep 2006, 16:16
Ouep, merci Cortes... :oops:
Merci à Steph pour m'avoir devancé, même que les photo sont de meilleure qualité.
Tu vois Louis, il vaut mieux tester les pièces avant de les remplacer. Vu ton problème, je pencherais plutôt pour la cosse du fil blanc du démarreur qui est foireuse. Même si au premier abord, elle parait bien. Alors soit tu soude le fil sur la cosse à l'endroit du sertissage, soit tu remplace cette cosse. Attention toutefois aux cosses serties à la pince merdique, ça vaut pas une soudure. :wink:
Messagepar louis » 14 Sep 2006, 16:29
Merci tronic , samedi je regarde le coup du relais ,savait pas qu'i y en avait un , merci a Steph ; pour la cosse c'est bien vrais on la vois pas bien , dur a la sortir de la dessous ,
Messagepar Steph » 14 Sep 2006, 16:30
Tronic a écrit:Merci à Steph pour m'avoir devancé, même que les photo sont de meilleure qualité.
De rien.
Comme j'ai pas mal de schémas et autre MR qui traite que de la 25 alors faut bien en faire profiter à quelqu'un :wink:
Je vais faire une liste de tous les MR que j'ai, comme ça ça m'évitera de faire un post pour chaque MR et si quelqu'un a besoin d'un truc, il demandera.
Au fait Louis, ça démarre au quart de tour maintenant? et tout le temps?
Messagepar louis » 14 Sep 2006, 17:22
De rien.
salut ,je regarde samedi , mais ou sort tu toutes c'est revue elle sont super :
pour le quart de tour quant sa donne au 1é coup oui , mais samedi tout va rentré dans l'ordre , et dire que j'ai changer le demar echange standar + 3 neimans , je dit pas la tronche de nénétte :a+
