cherche schéma électrique GTS
Messagepar Mathieu » 11 Sep 2006, 20:48
salut,
je cherche le ou les schémas concernant le démarrage sur GTS Ph1 de 04/85 SVP, ceci pour voir sur quoi étaient branchés les fils de l'antidémarrage que j'ai récupéré, et le remettre sur ma TDX.
ça concerne notamment 2 gros connecteurs de part et d'autre de la colonne de direction, et un connecteur à 2 gros fils rouges au-dessus des relais.
merci d'avance
Messagepar Mathieu » 13 Sep 2006, 22:21
alors personne n'aurait ce fameux schéma qui m'aiderait beaucoup? :wink:
Messagepar Steph » 14 Sep 2006, 08:54
J'ai le schéma de démarrage pour le milésime 1986 :? .
Je te le poste, si ça te fait affaire
Avec 53 contacteur anti-vol; 16 batterie; 15 démarreur; le C étant l'interdiction démarrage de la BVA
l'emplacement du connecteur 165
les connecteurs 433 et 426
le relais 204
Messagepar Mathieu » 17 Sep 2006, 23:26
Merci, je tacherai de m'y retrouver ça s'annonce ardu :o
