Ma 25 ne démarre plus :(
Messagepar maxetkpi » 22 Aoû 2006, 17:38
De retour de vacances , j'essaie de redémarrer ma titine mais non ,elle ne veut pas :( !!Lorsque je tourne la clef ça fait un bruit assez aigue du style clic clic clic ! ce bruit provient de l'arriere du moteur dans une sorte de boîte en plastique noir ! ça ne serais pas le démarreur ??j'ai essayer de la démarrer avec des câbles mais rien a faire ça fait toujours le même bruit !Si vous avez une iddée ça serais cool car sinon ma titine elle va faire un tour a la casse !!!!
merci tout le monde ;)
maxetkpi
Re: Ma 25 ne démarre plus :(
Messagepar Mathieu » 22 Aoû 2006, 18:29
maxetkpi a écrit:car sinon ma titine elle va faire un tour a la casse
T'es pas fou toi!!
J'ai déjà eu le même bruit c'était la batterie qui ne fournissait plus assez.
Mais ça peut aussi être le démarreur.
as-tu tenté de la démarrer en la poussant?
Messagepar bruno318DX » 22 Aoû 2006, 18:29
c sûrement le demareur essais de la demarer en la poussant normalement si c le demareur elle doit partir
ps: si tu la jette dis moi ou j'sui preneur :lol:
Ma 25 TDX 1989 a besoin d'un bon lifting ;)
http://bruno318.free.fr/
bruno318DX
Messagepar maxetkpi » 22 Aoû 2006, 18:33
alors y'a un petit probléme !! Elle est dans ma descente de garage !!! assez pentu et dans ma rue c'est assez petit donc pas la place de la tracter pour la sortir !!!! de plus si elle ne démarre pas , je n'ai pas de direction !! ce qui est assez embétant pour tourner !!!je vais voir ce que j'en fais de ma 25 ! soit je vends le tout ou soit en pièce ! je vais voire !
maxetkpi
Messagepar Steph » 22 Aoû 2006, 18:43
as-tu essayé ce truc.
assures toi que ta batterie est bien chargée, sinon t'en mets une autre avec des câbles.
Tu mets le ou la premier venu au volant pour tourner la clef et lorsque que tu lui dit de démarrer tu tapes avec un marteau(enfin ce que tu veux ou peux) sur le démarreur.
il arrive des fois qu'il n'arrive plus à se lancer et des chocs répétés(pas comme un barbares quand même :lol: ) peuvent le fair légèrement tourner et après il se lance et lance le moteur.
Mais fait gaffe à tes mains et tes doigts car si le moteur démarre :? sort toi vite ou assures toi de ne rien risquer :wink:
bon courage :wink:
Messagepar bruni » 22 Aoû 2006, 19:47
Pour moi également je pense que ça vient de la batterie, un ptit coup de chargeur ou de pinces avec une autre batterie ;)
Sinon selon le modele de ta 25 le bruit a l'arriere serai normal puisqu'il proviendrai de la pompe a essence electrique.
Reflechis y a 2 fois avant de la jeter ou de la vendre en pieces, on le regrette toujours après :(
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar maxetkpi » 22 Aoû 2006, 20:27
ben les pinces j'ai essayer et rien du tout !!
maxetkpi
Messagepar Tronic » 22 Aoû 2006, 22:21
Allume les phares et regarde si ils restent allumés quand ça fait clic.
Si ils restent allumés: démarreur
Si ils s'éteignent: batterie
Messagepar maxetkpi » 23 Aoû 2006, 06:12
ok merci ! je vais essayer après le taf ! je vous tiens au courant
maxetkpi
Messagepar gazzuz » 23 Aoû 2006, 09:00
salut max! dis moi, jeter une25 (ou autre vehicule ) pour une simple histoire de batterie ou de demarreur ne serai-ce pas excessif? :shock: un conseil:fais toi preter une batterie ,ou taoe un peu le demarreur comme on te l a dis,mais ne la jette pas pour ça!
regarde! elle commence déjà a avoir un regain.....Image
gazzuz
Messagepar maxetkpi » 23 Aoû 2006, 12:17
en faite j'avais dans l'idée de changer de voiture !!! et je vais pas la jeter ;) juste la revendre ;) Heu sinon vous auriez pas une petite photo de l'emplacement du démarreur ?(sur TDX de 1989)Merci
maxetkpi
Messagepar Steph » 23 Aoû 2006, 12:39
Ben non pour le moment je ne peux pas te filler de photos, mais je vais essayer de t'expliquer. Si quelqu'un en a allez y.
Quand tu regardes ta voiture de face capot ouvert(de préférence :lol: ) tu regardes coté droit(coté chauffeur) tu regardes ensuite vers l'arrière du moteur(vers l'habitacle) et vers le bas et tu verras 2 cylindres dont un plus petit que l'autre(le plus petit est sur le plus gros) tu as des fils asser gros qui y arrivent dessus. Et voilà tu as trouver ton démarreur.
Si tu veux y taper dessus c'est sur le gros cylindre :wink:
Elle est de quelle couleur cette TDX :?:
Messagepar Steph » 23 Aoû 2006, 12:50
J'ai piqué une photo à jjackg sur sa présentation, j'espère qu'il m'en voudra pas :?
Suis la flêche :wink:
Messagepar maxetkpi » 23 Aoû 2006, 16:51
merci ! Mais elle a réussi a démarrer !! en la faisant tracter par une autre voiture en deuxième elle a redémarer ! donc ce n'était qu'un problème de batterie ! Merci pour toutes vos infos ;)
maxetkpi
Messagepar r 25 76 » 23 Aoû 2006, 22:11
Bizarre ton histoire car si tu avais plus de batterie il n'y avais plus de préchauffage donc elle ne pouvais pas demarrer logiquement donc je verrais Plutôt un probleme de demareur
r 25 76
Messagepar maxetkpi » 24 Aoû 2006, 07:08
bah je l'ai redémarer 1 h après et ça redémarer nickel ! Donc je sais pas trop ce que c'était ! la voiture était garé dans une pente avec l'avant en haut de la pente , ça n'aurais pas pu empécher que le gasoil n'arrive plus ???
maxetkpi
Messagepar Steph » 24 Aoû 2006, 08:49
C'est vrai ce que dit R25 76
Quand elle a démarré en la tractant t'avais préchauffé?
Messagepar Tronic » 24 Aoû 2006, 10:18
Ou la cosse du démarreur qui portait mal. Si jamais c'est ça, ça va le refaire!
Messagepar maxetkpi » 24 Aoû 2006, 16:03
ben lorsque je me suis fait tracter , j'avais mit la clef sur la position "démarrer"(la plus loin quoi).La j'ai fait recharger ma batterie donc normalment ça doit être bon ! Sinon les coses avaient l'air bonne et les branchement aussi ! Par contre le support de la batterie est très oxydé ! Je doit gratter puis mettre de l'antirouille ?
maxetkpi
Messagepar Tronic » 24 Aoû 2006, 17:45
Oui pour lui donner un plus bel aspect...
