Ventilos qui marchent pas et moteur qui chauffe...
Messagepar X8RS59 » 22 Juil 2006, 11:13
bonjour!
voilà j'ai depuis un moment un souci avec la 25 mais comme c'est plus ma voiture j'ai pas le temps de m'en occuper.
alors à l'arrêt, par exemple dans un bouchon, si c'est trop long le moteur va se mettre a chauffer, et a prendre des tours tout seul, mais les ventilos se mettent jamais en route, pourtant directement en prise sur la batterie ils fonctionnent... d'ou ça peut venir ? sachant que le radiatuer a une petite fuite, c'est lui qui peut provoquer ça ??
merci d'avance
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar timou14 » 22 Juil 2006, 11:28
essaye de shunter le mano de T° sur le radiateur si ton ventilo démare, c'est lui qui est naz, j'ai eut ce problème sur ma GTX
:lol:
V6 Baccara NOIR 90 GPL (pour le coût)
VIVA 4 1938 LIMOUSINE (moteur à remonter)
KAWASAKI 1000 RX
timou14
Messagepar X8RS59 » 22 Juil 2006, 11:39
Ok... Ça ressemble a quoi ? désolé mais je me souviens pas avoir vu un truc sur genre sur la GTS :oops:
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar timou14 » 22 Juil 2006, 11:50
un truc en bronze de 2 cm de diamétre, vissé sur le radiateur avec 2 fils qui arrive dessus, je me souviens plus de quel coté mais ça doit pas être compliqué à trouver :lol:
KAWASAKI 1000 RX
timou14
Messagepar X8RS59 » 22 Juil 2006, 12:57
Ok j'y jette un œil cette aprem, j'dois m'occuper de la 106 de ma chérie avant :roll:
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar louis » 22 Juil 2006, 15:47
X8RS59 a écrit:Ok j'y jette un œil cette aprem, j'dois m'occuper de la 106 de ma chérie avant :roll:
quoi ont fait passez la R25 en dernier :evil:
tien regarde la photo de droite :lol:
http://www.image-dream.com/image.php?im ... udo=anonym
Messagepar X8RS59 » 22 Juil 2006, 16:35
Merci Louis ! bah oui la 25 roule quasi plus et la 106 ma chérie en a besoin :) façon la 25 je la repare pour la donner a ma cousine, même si elle est niquelle, une voiture de cet âge et ce kilométrage est invendable, j'prefere la laisser en famille a quelqu'un qui en prendra soin quitte a ne pas me faire de sous dessus :P
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar BaccaraT » 22 Juil 2006, 19:17
Pour ton problème, cela peut venir du thermostat, mais aussi du fusible, d'un relais...
Ou d'un fils coupé.
moi ça m'a pris...un certain temps pour trouver. Mais c'était pas une panne banale.
Messagepar X8RS59 » 25 Juil 2006, 15:40
J'ai débranché la sonde comme on avait dit, demarré le moteur et le ventilo ne s'est pas lancé ! ça peut venir de ça alors ?
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar X8RS59 » 25 Juil 2006, 15:57
j'ai essayé autre chose; la fiche qui arrive a la sonde je l'ai viré et j'ai mi un fil qui rejoint les 2 plots de sortie, total ça fait un circuit continu, je sais pas si vous me suivez... :?: et là c'est pareil rien, pourtant avec le circuit continu, la sonde a rien a voir ça devrait tourner au niveau des ventilos non ?
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar X8RS59 » 25 Juil 2006, 16:06
ça va peut-être être plus claire comme ça
donc même comme ça y'a rien qui se passe
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar BaccaraT » 25 Juil 2006, 16:55
Il n'y a que 2 fiches sur le connecteur ?
As-tu essayé de débrancher les prises des ventilos et de les mettre en direct sur la batterie pour voir s'ils tournent ou s'ils sont grillés ?
Sinon il faut que tu vérifis l'états du fusible et des relais.
Et ensuite et bien tu n'auras plus qu'à faire comme moi : sortir le cablage pour trouver où il y a une coupure, ou si c'est un connecteur qui est corrodé :wink:
Messagepar X8RS59 » 25 Juil 2006, 17:15
Ouais comme le dessin le montre, il n'y a que 2fiches sur le connecteur relié a la sonde, mais les relier ne fait rien...
et oui j'ai testé la fiche de l'alimentation du ventilo directement sur la batterie ça marche nickel :cry:
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar Tronic » 26 Juil 2006, 01:02
Démonte la calandre pour voir l'état du connecteur qui se trouve à coté du phare conducteur. Si les cosses sont oxidées, c'est sûrement là que ça se passe.
Coté relai, tu dois en avoir qu'un étant doné que tu n'as qu'une seule vitesse.
Faudrais pas que ce soit simplement lui...
Anniversaire
Messagepar X8RS59 » 26 Juil 2006, 08:32
bah ecoute cette cose je l'ai démonté, elle est sale en extérieur mais les fiches sont toutes neuves :shock:
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar SOSCANAL9 » 03 Aoû 2006, 14:49
A tester on ne sait jamamais : les masse des relais oxydées j'ai déjà eu le problème .....A voir ....
chaufeur de R25 et toujours amoureux reprend une 25 au mois de JANVIER / FEVRIER merci Pouyoux
SOSCANAL9
Messagepar X8RS59 » 03 Aoû 2006, 14:59
Et la masse de ce relait se termine ou ? j'trouve pas de solution :x
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar louis » 03 Aoû 2006, 15:54
X8RS59 a écrit:ça va peut-être être plus claire comme ça
là où tu as rajouter un fil ta regarder si tu as du jus qui arrive quant tu mais
le contact, ta sûrement le jus qui dois arriver a une des cosses :roll:
Messagepar Mathieu » 03 Aoû 2006, 18:11
Un voltmètre / ohmètre te serait d'une grande aide
Messagepar X8RS59 » 04 Aoû 2006, 08:33
j'vais tester ça les loulous :P
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
