Contacteur marche arrière
Messagepar Mathieu » 03 Juil 2006, 18:52
Sur ma V6, les feux de recul ne s'allument plus. Avant ça, ils s'allumaient pas qd je mettais la marche arrière, mais seulement après l'avoir mise et avoir commencé à rouler.
Je voudrais tester le contacteur, il agit comme un interrupteur donc mesure à l'ohmmètre c'est ça?
Et sinon ce circuit est branché sur un fusible?
Messagepar Tronic » 03 Juil 2006, 20:13
Salut Mathieu
Oui, le fusible est le 2è en partant de la gauche sur la barette grise.
Sinon, le capteur fonctionne comme un interrupteur. Mais si tu dois le remplacer, l'huile coule si tu le démonte. Faut aller vite dans ce cas.
Messagepar R25 TXI » 04 Juil 2006, 16:47
Question bête mais as-tu pensé à changer les ampoules?... :oops:
La mienne me faisait la même chose et changer les ampoules n'y avait rien fait avant son court-circuit, et depuis ça remarche... :roll:
Messagepar Mathieu » 05 Juil 2006, 14:00
J'ai vérifié, c'est bien le contacteur.
est-ce qu'un contacteur de boîte NG3 irait sur une boîte UN1??
Messagepar Mathieu » 14 Juil 2006, 21:42
Je l'ai changé.
Pas d'huile qui a coulé (niveau ok).
Par contre une m****, j'ai dû défaire le support de boîte à coté qui empèche de mettre une clé ou douille.
Heureusement que je disposais du pont
