Fermeture a distance à distance ne fonctionne pas
Messagepar ceds » 17 Juin 2006, 16:58
Salut, j'ai acheté des nouvell epiles pour la telecommande à distance de fermeture centralisée, le voyant de telecommande s'allume mais il ne se passe rien... Les fusible sont OK. Une idée ?
edit modo titre
En mécanique, je suis une véritable fesse, par contre, si votre PC vous joue des tours, là... je vous sauve !
ENTRAIDE INFORMATIQUE GRATUITE
ceds
Messagepar Tronic » 18 Juin 2006, 00:36
Salut Ceds
C'est quoi le modèle de télécommande? boîtier séparé ou télec intégrée à la clé. Dans les 2 cas, prends une photo de la led qui balance le rayon IR au moment ou tu appuis sir le bouton. Si elle marche, tu devrais voir une lumière blanche. Si elle marche pas, tu vois rien! :shock: Enfin si, tu vois bien la télec, mais sans lumière blanche! :wink:
Tu peux aussi démonter les boîtier pour regarder si la led blanche n'est pas déssoudée. C'est la panne la plus fréquente des ces machins là. @+
Messagepar ceds » 18 Juin 2006, 09:09
C'est le système intégré à la clé, Voici les images :
La LED n'a pas l'air dessoudée. Lorsque j'appuie, j'ai le temoin rouge qui s'allume mais aucune lumiere de la LED infrarouge ( je me suis mis dans le noir total, rien d'apparent ).
ceds
Messagepar R25 TXI » 18 Juin 2006, 12:00
ceds a écrit:Aucune lumiere de la LED infrarouge ( je me suis mis dans le noir total, rien d'apparent ).
A priori c'est normal :oops:
C'es invisible à l'œil humain, c'est pourquoi il faut prendre une photo et là tu vois si la LED s'allume :wink:
ça doit donner ça (merci Yanou pour la photo :wink: )
Messagepar Tronic » 18 Juin 2006, 13:17
Oui c'est ça, mais faut faire vite. Sinon, si tu as un camescope, branche sur la télé et regarde l'image sur l'écran. C'est plus facile que la photo.
Avais-tu une petite étiquette avec des chiffres dans cette télécommande? Si oui, vérifie qu'il y a la même dans le boîtier du récepteur pour être sur que ça soit la même fréquence.
Messagepar ceds » 18 Juin 2006, 13:27
j'ai testé avec l'appareil photo numérique, y'a rien d'apparent. Apparemment telecommande HS. est-ce que quelqu'un a un ensemble à me vendre et comment le monter ?
ceds
Messagepar Tronic » 18 Juin 2006, 13:32
Démonte la partie plastique noir. Pour cela, dessoude la led blanche et le condo en faisant attention de bien repérer. Ensuite, tu auras accès au circuit. Il arrive parfois aussi que le bouton poussoir se dessoude d'un coté seulement et n'envoie le jus que pour la led rouge.
Messagepar Yanou » 19 Juin 2006, 10:28
Je la cherchais cette photo pour montrer le porte clé :oops:
Par curiosité, elle était dans quel topic la photo :roll: j'ai beaucoup cherché et pas trouvé :oops:
Messagepar R25 TXI » 19 Juin 2006, 11:03
Tu abuses, déjà que moi j'ai eu du mal à la trouver, maintenant il faut que je retrouve le topic! lol :lol:
Alors : là et là
Messagepar ceds » 19 Juin 2006, 18:00
Aucune lumiere apparente. La telecommande est HS ! Une solution ? Quelqu'un aurait un système complet à vendre ?
ceds
Messagepar Yanou » 19 Juin 2006, 19:53
R25 TXI a écrit:Tu abuses, déjà que moi j'ai eu du mal à la trouver, maintenant il faut que je retrouve le topic! lol :lol:
Alors : là et là
Il me semblais bien que je l'avais trouvé en mars et depuis, je n'arrivais plus à mettre la main. Je tapais le mots clé télécommande et rien du tout. Maintenant je sais qu'il faudrait que je tape le mot "défaut" (un peu comme mon cerveau en ce moment avec les exams :oops: )
