Voyant
Voyant
Messagepar Taupinet » 29 Mai 2006, 22:07
J'ai le voyant à côté de l'oubli de ceinture et en-dessous des feux de position et service qui se sont allumés deux fois en roulant. Ils sont apparu puis disparut.
Je voulais savoir d'ou ça pouvait venir, ABS, freins, mauvaises connections ?
Messagepar Tronic » 29 Mai 2006, 22:24
Salut Taupinet
C'est en freinant ou juste en roulant?
Messagepar Taupinet » 29 Mai 2006, 23:20
Je ne sait plus. Je crois que je freinais légèrement. Je vais y faire plus attention.
Messagepar Tronic » 29 Mai 2006, 23:27
Si c'est en freinant, tu peux avoir une prise d'air qui commence du à un étrier défectueux. Dans ce cas, la pression est différente et ça peux faire allumer le voyant. Mais pour l'éteindre, il faut couper le contact et le remettre. Il ne s'éteint pas tout seul! :wink:
Messagepar Taupinet » 29 Mai 2006, 23:33
Non là, le voyant s'allume tout seul et s'éteint tout seul
Messagepar Yanou » 30 Mai 2006, 07:37
Je ne savais pas qu'il y avait dejà le voyant d'oubli de ceinture sur notre R25, comme quoi, elle était à la pointe de la technologie pour l'époque :wink:
Messagepar Tronic » 30 Mai 2006, 13:20
Taupinet a écrit:Non là, le voyant s'allume tout seul et s'éteint tout seul
J'ai écris ça un peu plus haut, car en ce moment, c'est-ce qui m'arrive. Ce voyant s'allume souvent en freinant et c'est du au changement d'un flexible de frein. Je n'ai purgé que le côté démonté et pas le reste. Je vais devoir faire la purge complète. Mais mon voyant se s'éteint pas tout seul.
Messagepar cortesman » 30 Mai 2006, 13:23
Yanou a écrit:Je ne savais pas qu'il y avait dejà le voyant d'oubli de ceinture sur notre R25, comme quoi, elle était à la pointe de la technologie pour l'époque :wink:
je l'avais sur mon cherokk , c'etais juste un voyant temporisé :lol:
Messagepar Will03 » 03 Juin 2006, 14:18
Salut les gars!
Je fais remonter parce qu'il m'est arrivé la même. En fait en changeant le bocal de liquide de refroidissement sur ma V6, j'ai fais couler un peu de liquide sur le relais de sécurité d'ABS qui est en-dessous: Allumage permanent des deux voyants Service/ABS.
En allant sécher le relais, je me suis aperçu que les fils étaient pincés, j'ai refait la connectique depuis RAS!
Donc à vérifier de ce coté là aussi.
Will03
Messagepar damlem » 04 Juin 2006, 00:20
sur ma TXI j'avais eu ça...mauvais contact dans le boîtier d'ABS...pendant 2 ans un peu de connector et ça repartait...mais après plus rien...sûrement des soudures qui ont cramées??
damlem
