Injecteur monopoint Clio
Messagepar paul » 06 Mai 2006, 06:59
Je suis à la recherche d'un injecteur monopoint pour une Clio 1,4L de 1995 Plus moyen de démarrer cette voiture, sauf si j'injecte de l'essence dans le carburateur
C'est la voiture de ma belle fille.
Si quelqu'un a une idée pour pas trop cher, qu'il me le dise
Merci d'avance pour vos idées
Paul
paul
Messagepar Maxime » 06 Mai 2006, 09:26
Salut!
Et la pompe à essence,elle marche correctement? Si elle démarre,il y a des chances que ce soit ça.
Enfin c'est juste une idée comme ça.
Messagepar paul » 06 Mai 2006, 09:32
Maxime a écrit:Salut!
La pompe à essence marche trés bien puisque cet injecteur enlevé, contact mis, l'essence arrive au carburateur
Au démarrage,rien n'arrive au carburateur quand l'injecteur est monté
La seule chose qui se passe est que l'essence n'alimente pas le carburateur comme si cet injecteur ne travaillait pas
Paul
paul
Messagepar Nico » 06 Mai 2006, 09:48
je comprend pas bien....tu parle d'injecteur et de carburateur en même temps :idea:
si c'est une injection monopoint l'injecteur doit être grippé ça arrive souvent...tu prend le manche d'un tournevis et tu tapote sur l'injecteur (pas comme un bœuf non plus!) après ça elle devrait peter :wink:
Messagepar paul » 06 Mai 2006, 10:47
Nico a écrit:je comprend pas bien....tu parle d'injecteur et de carburateur en même temps :idea:
Cet injecteur se trouve au centre du carburateur . Il est situé au-dessus du papillon à environ 3cm de ce papillon Je l'ai fait trempé dans du dégripoil et tapoté sans aucun résultat
Cette injection monopoint est l'ancêtre de la rampe d'injecteurs
Je me demande si le solénoide ne serait pas HS
Quand je teste ce solénoide avec un metrix, j'ai une continuité alors qu'il me semble il devrait se comporter comme un électrovanne
Peut-être que Tronir pourra m'en dire plus sur ce solénoide
Paul
paul
Messagepar Nico » 06 Mai 2006, 10:56
ah oui, donc c'est pas un carbu !
si en tapotant l'injecteur il ne s'est pas redéclenché tu peux considéré qu'il est foutu :wink:
ou remplacer le systeme complet par un carburateur...un vrai !
car l'injection monopoint n'est pas trés fiable, elle n'est sortie que pour palier aux normes antipollution là où les carbus ne passaient plus a l'époque...ensuite les voitures sont passée au multipoint, plus cher mais bien plus fiable :wink:
Messagepar Tronic » 06 Mai 2006, 11:08
Salut Paul
Aux bornes de l'injecteur, tu mesures la résistance de la bobine de l'injecteur. Donc il est normal que cette résistance soit fixe. Tu trouves quelle valeur et tu pensais trouver quoi?
Messagepar paul » 06 Mai 2006, 12:44
Tronic a écrit:Salut Paul
Salut Tronic
Aux bornes de cet injecteur j'ai une continuité entre les 2 bornes de ce solenoide ou electrovanne.
S'il y a continuité, il ne peut y avoir appel du pilote
Le fonctiopnnement est-il comparable avec un électrovanne?
Je ne connais pas exactement les caractéristiques à savoir si l'ouverture est totale ou graduelle
A mon avis l'ouverture est commandée par le module d'allumage
Il ne semble pas que pilote qui commande cet injecteur travaille puisque :
Lorsque cet injecteur monopoint est en place
-Aucune arrivée d'essence
-Je débride cet injecteur
-de l'essence arrive
-Si je mets le contact,l'essence gicle. La pompe d'essence travaille
-Par cette opératuion de l'essence tombe sur le papillon et s'introduit dans la rampe d'admission
-Je rebride cet injecteur
-J'arrive à démarrer de le démarreur par l'excés d'essence tombé dans ce carburateur
- le moteur tourne, mais pas d'accélération franche, il y a des trous dans l'accélération
-J'arrive à faire caler le moteursoit :
par manque d'essence
par étouffement
Ensuite impossible de le redémérrer si je ne renouvelle pas l'opération debridage et rebridage de l'injecteur DONC:
il me semblerait que cet injecteur ne travaille pas
Merci de ton aide Tronic
Paul
paul
Messagepar Tronic » 06 Mai 2006, 13:17
Paul, maintenant que tu as vérifié que l'essence arrive en amont de l'injecteur et que sa résistance est bonne, il faut savoir si cet injecteur est alimenté. Tu prends une loupiotte, du style des boutons pour les vitres et tu la place sur le connecteur de l'injecteur. Donc si la lampe s'allume, l'injecteur est bien alimenté. ça voudrait dire qu'il est bouché. Si la lampe ne s'allume pas, le problème vient d'ailleur et dans ce cas, il est normal que l'essence n'arrive pas.
Tu peux aussi donner le type mines de la Clio. Je pourrais regarder sur Dialogys. @+
