R25 GTX fusible qui grille "help"
Messagepar Cypher » 09 Avr 2006, 13:11
Quelqu'un aurait'il une idée :idea:
Ma phase 2 grille son fusible lève-vitre passager+vitre arrière passager+toit ouvrant (1 seul fusible 30 Ampères pour tout ça) dès que je mets le contact.
Mon autoradio qui n'est pas d'origine ne fonctionne pas, je pense qu'il n'est pas alimenté en électricité mais, bizarre le chargeur CD à l'arrière fonctionnait avant que le fusible en question grille.
Pour l'autoradio, selon l'ancien porprio, il marche plus ainsi que la télécommande de l'alarme qui n'ouvre plus les portes depuis qu'il a changé la batterie qui était HS..... :?
Je ne sais pas comment démonter pour voir l'arrière de la boîte à fusibles pour détecter ou est le court-circuit et quel genre de matèriel il me faut pour tester le passage du courant.
:D de votre aide
Cypher
Messagepar Tronic » 09 Avr 2006, 19:12
Salut Cypher
Pour trouver les court-jus, je me suis fabriqué un petit outil idéal: un fusible grillé et une lampe 21W. ça donne ceci:
Si avec ce montage, la lampe s'allume sans toucher à rien, c'est qu'un court-circuit est présent. Donc en débranchant des connecteurs, comme ceux des boutons par exemple et que la lampe s'éteint, ce court-circuit se trouve en aval du connecteur. Bonne chance pour trouver ta panne.
Ps: essaie d'intervertir les boutons de lève-vitre (droit et gauche, il arrive souvent que ça règle ce genre de problème).
Messagepar Cypher » 09 Avr 2006, 20:08
Merci :D
Je vais fabriquer ton modèle et faire les tests,
je ne sais pas si j'aurais le temps de le faire dans la semaine mais 3 jours le week prochain pour tester
Encore merci
Cypher
Messagepar crosman78 » 10 Avr 2006, 21:22
slt cypher!!!!!
c'est sos assistance depannage qui a repare ta 25 la derniere fois(la premiere!!!)
merci tout dabord pour les compliment dans ton post du bar,sa fait toujours plaisir d'avoir des compliment même si certain ici pense le contraire!!(desole du petit HS)
pour ta 25 ecoute se que dit notre pros tronic,c'est un as et si tu as besoin tu connais le chemin pour venir!!
Messagepar Cypher » 10 Avr 2006, 21:30
Merci ....Merci ....
Merci de m'avoir fait connaître le club, et oui je peux dire que quand j'étais dans la M...., avec ma très très vieille 25 qui ne voulait plus démarer, c'est toi qui s'est déplacé apportant avec toi une pompe à essence pour me dépanner.
Je te remercie de ta propsition et je pense que l'on risque de mettre en pratique ensemble les conseils de tronic.
xd
Cypher
Messagepar Tronic » 10 Avr 2006, 21:37
Salut Cypher
Je peux faire une petite halte au retour de chez Pouyoux si tu veux. tu es dans quel coin de Paris?
Messagepar Cypher » 10 Avr 2006, 21:56
Je suis dans le 15 près place d'alleray
tu viens quand sur Paris ?
Cypher
Messagepar Tronic » 10 Avr 2006, 21:58
Le WE prochain suite au meeting chez Pouyoux. MP pour l'adresse si tu veux. :wink:
Messagepar Cypher » 10 Avr 2006, 22:14
Tronic, je viens de t'envoyer un MP, mais ne suis pas sure qu'il soit parti.
SVP informe moi si tu as reçu ce mail.
Cypher
Cypher
Messagepar Tronic » 10 Avr 2006, 22:20
Ah non, pas reçu le MP :roll:
Messagepar Cypher » 10 Avr 2006, 22:44
Alors là Tronic je comprends pas :shock: ,
Mon MP ne veux pas partir essai de me contacter sur le mien ou sur MSN et donne moi une adresse ou je peux te conacter.
désolé :cry:
Cypher
