par cerb_r » 28 Mar 2006, 19:33
voilà j'ai un soucis avec l ABS de la 25 TDX a mon beau pere : le probleme est que l ABS ne fonctionne pas (les roue se bloque quand je freine) pourtant aucun voyant qui s allume ni synthese de voix qui dis quoi que se soit . je ne c par ou commencer alors j attend vos idees merci .
je voudrais aussi savoir ce qu il faut que je recupere pour avoir les siege a memorisation sur ma TDX . j'ai parcouru le forum et a ce que j'ai pu comprendre il faut que je recupere le faisceau de la console centrale avec les 2 bouton ainsi que le siege .pouvez-vous me confirmez ? merci
cerb_r
- Membre TS/GTS/TD/GTD
par Tronic » 28 Mar 2006, 19:43
Salut cerb_r
Quand tu mets le contact, est-ce que le témoin de l'ABS s'allume? s'il ne s'allume pas, il est peut-être grillé ou il y a un faut contact dans la douille. Pour ton siège mémorisé, rajoute aussi les 2 platines.
- Président honneur du Club
par cerb_r » 29 Mar 2006, 18:18
il faudra que je regarde mais il me semble que le voyant ne s allume pas du tout .
cerb_r
