TRONIC ! Au secours !
Messagepar Greggy » 28 Fév 2006, 19:25
Voilà. Depuis ce matin (-3°C) mon écran de chaîne HiFi est figé en écriture "chinoise" ainsi que celui de l'heure et de la T°. La commande au volant de la chaîne ne marche plus et la radio est bloquée sur une station. Je peux juste changer le volûme sur la console et rien d'autre...
Au début je pensais que c'était du givre de condensation quelque part dans les circuits et que ça passerait. Finalement la voiture est restée au soleil (15°C) toute le journée et ce soir pareil. Image
Que ce passe-t-il ? Comment y remédier ? Tout marchait si bien !
Greggy.
Greggy
Messagepar cortesman » 28 Fév 2006, 19:27
si 2 elements independants de la chaîne ne marche + , cela prouve que c'est la chaîne la fautive , d'après moi :wink:
Messagepar crosman78 » 28 Fév 2006, 19:31
debranche la batterie et rebranche la 5mn après peut-être que ça va fonctionne
Messagepar VinceTheBike » 28 Fév 2006, 19:48
Oui j'allais dire exactement comme Cyril, j'ai eu un truc un peu différent, ça couinait dans la boîte vocale, même contact coupé, et après avoir débranché, nickel!!
Vous savez, comme AOL 7.0 ou club-internet, faut tout couper et redémarrer! :? :lol: :lol: :lol:
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar machouse » 28 Fév 2006, 19:54
c'est un peu typique des phases 1. Débranche les connecteurs en passant par la barette au-dessus de la chaîne hifi, un peu de WD40 et rebranche, ça devrait le faire;)
Messagepar La durit » 28 Fév 2006, 19:57
Débranchage et rebranchage immédiat de la batterie :wink: .
C'est miraculeux normalement :lol: .
ça m'a "sauvé" de situations identiques à la tienne et d'autres encore (jauge qui débloque par ex) :wink:
Messagepar Greggy » 28 Fév 2006, 19:57
OK, bonne idée: je vais essayer le coup de la batterie demain matin.
Merci les gars, je vous tiens au courant ! Image
Machouse => Je verrai les connexions si ça ne marche pas avec la batterie. Merci !
Greggy.
Greggy
Messagepar Pouyoux » 28 Fév 2006, 23:32
ça c'est de l'intervention rapide... chapeau, les amis...
Sinon, j'allais dire la même chose, alors, je me tais, et je sors... oui, par là, j'ai compris :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar Tronic » 28 Fév 2006, 23:43
Oui, c'est ça Greggy. T'as débranché ta batterie quand le chaîne était allumée. Ou alors, la batterie a eu un coup de faiblesse le matin avec le -3°c. Tu débranches la batterie et tu surtout éteinds la chaîne. Tu attends 2 min et tu rebranches et ça doit marcher. Si par miracle, ça ne marchait pas, il te reste cette option
http://www.renault25.com//data/forum/vi ... php?t=5692
:lol: :arrow: :roll:
Messagepar Greggy » 01 Mar 2006, 18:41
OK, merci tout le monde! Et Tronic, bien sûr! Image
Ce matin j'ai débranché/rebranché le moins de la batterie et tout est revenu dans l'ordre, juste la montre à mettre à l'heure!
Voilà. Je pense qu'il faudrait épingler ce sujet car, même si "il suffisait d'y penser", ça dépanne bien. Image
Donc... encore merci à tous!
Greggy.
Greggy
Messagepar Greggy » 07 Mar 2006, 19:41
Bon alors j'ai de nouveau le même problème. Enfin, dans le même genre: La chaîne ne marche plus, son écran est noir et la T° et l'heure sont figés depuis ce matin...
ça reviendra certainement en touchant à nouveau à la batterie mais... Est-ce que ça va me faire ce problème tous les jours ??
Greggy.
Greggy
Messagepar Tronic » 07 Mar 2006, 19:46
est-ce que tu as 888 888 à l'ordinateur de bord d'affiché?
Messagepar Greggy » 07 Mar 2006, 19:48
Non, l'ordi fonctionne normalement, lui.
Greggy.
Greggy
Messagepar Tronic » 07 Mar 2006, 19:53
L'alim a été coupé de cette chaîne. Est-ce le fusible qui merdouille ou la chaîne elle même qui commence à déconner? A regarder du coté du fil rouge.
Messagepar Greggy » 07 Mar 2006, 20:06
Il est possible que la chaîne commence à déconner, après 20 ans... Mais je jetterai un œil ce week-end du côté du fil rouge !
De toute manière je projette d'installer un jour une chaîne de Safrane avec CD mais ce n'est pas pour tout de suite...
Greggy.
Greggy
Messagepar Tronic » 07 Mar 2006, 20:07
et GPS inside! :lol:
Messagepar crosman78 » 07 Mar 2006, 21:30
peut-être que ta batterie est trop faible et quant tu demarre,tu prend tout le jus et sa coupe l'alimentation de ton afficheur.et pour info,la chaîne de Safrane laser n'est pas montable sauf grosse bidouille car le cd ne passe pas avec le tableau de bord de la 25
Messagepar Tronic » 07 Mar 2006, 22:04
crosman78 a écrit:peut-être que ta batterie est trop faible et quant tu demarre,tu prend tout le jus et sa coupe l'alimentation de ton afficheur
C'est pour cela que j'ai demandé si l'ordi de bord indiquait 888 888. A priori, non, ce n'est pas ce problème.
Messagepar Greggy » 07 Mar 2006, 22:07
C'est pas bête ce que tu dis Crosman. L'afficheur se bloque au démarrage. 8H33 et 5°C ce matin et c'est resté bloqué comme ça au moment du démarrage. Peut-être dois-je changer la batterie ?
Pour la chaîne Safrane, je trouverai bien une solution. Pour le moment j'ai un lecteur CD / MP3 branché sur le lecteur de K7 qui marche très bien avec le son d'origine. (Tout est relatif mais c'est acceptable).
Encore faut-il que la chaîne ne me lâche pas...
Greggy.
Greggy
Messagepar La durit » 12 Mar 2006, 20:37
Greggy, j'ai eu le même bug sur ma marron quelques jours avant le crash alors que ma batterie était neuve... :wink:
la méthode "batterie on-off" avait alors fonctionner, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir si ça aurait pu recommencer :oops:
