probleme climatisation
Messagepar davcomeback » 16 Fév 2006, 14:39
bonjour a tous,
a defaut de toujours chercher un intérieur cuir, j'ai un probleme sur ma climatisation (25 TXI de 91). en faite le volet de commande air chaud air froid ne regule plus. quand je veux mettre la temperature a 26 par ex le volet s'ouvre a fond ds le froid et si je veux un ptit peu de chauffage je doit mettre la molette a fond :cry:
si kelkun a une idee
merci A+
davcomeback
Messagepar bruni » 16 Fév 2006, 15:25
Ce sujet est déjà en cours ici : http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=5651
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar davcomeback » 16 Fév 2006, 15:28
oui je vien de voir ça :?
davcomeback
Messagepar louis » 17 Fév 2006, 12:05
davcomeback a écrit:oui je vien de voir ça :?
as-tu compris quelques choses pas évident comme panne ; moi aussi j'ai le même probleme ses chaud puis sa devient froid progressivement
pourtent mon petit moteur fonctionne toujours, je vais essayer de n'ettoyer le petit radiateur de chauffage au jet d'eau mais je doute :roll:
une affaire suivre :wink:
Messagepar eyes33 » 17 Fév 2006, 13:36
salut louis:, si tu l'as pa recupere le mnr de25 en pdf et la tu trouveras tous les test et mesure a faire pour trouver le probleme
http://www.megaupload.com/?d=991T8UC4
eyes33
Messagepar davcomeback » 17 Fév 2006, 15:37
ben po tout compris non plus, en plus je voulai savoir est-ce que le capteur de temperature et son petit moteur fonctionne en permanence ou c juste lorsque la climatisation et en marche?
davcomeback
Messagepar davcomeback » 17 Fév 2006, 15:38
euh ptite kestion eyes33, une fois que tu es sur le lien comment tu fait pour telecharger le doc ?
marci
davcomeback
Messagepar Tronic » 17 Fév 2006, 15:46
Salut davcomeback
Pour télécharger le fichier, tu cliques sur le lien que Eyes33 t'a donné. Ensuite en haut de la fenètre, un message te dis de patienté 45 s. 10 s avant la fin, une autre fenètre s'ouvre devant le compteur, tu la vires et ensuite, tu cliques sur télécharger maintenant. Une fois terminé, tu te retrouve avec une doc en pdf de 907 pages. Bonne lecture...
Et pour le moteur de sonde, il se met en route dès que tu tournes la molette de la ventilation sur 1. Avec ou sans la climatisation, du moment que la ventilation fonctonne. Il est placé près du Neiman et tu dois entendre un léger bruit quand la voiture n'est pas encore démarée et que tu as mis le contact. Bonne recherche
Messagepar davcomeback » 19 Fév 2006, 17:53
oki merci pour les renseignement :wink:
v essayer de trouver le probleme
davcomeback
Messagepar davcomeback » 20 Fév 2006, 08:20
euh juste une tite kestion Tronic, c le moteur de la sonde qui se trouve sous le Neiman? ça vitres électriques dire que c un tuyau qui va jusqu'à la grille placé au niveau des commandes de chauffage?
marci
davcomeback
Messagepar Tronic » 20 Fév 2006, 09:40
Gagné mon gars.
Tu peux voir sur cette vue l'aspirateur de sonde référencé 418 et une partie du tuyau au-dessus de nombre 124. Pour le trouver, ce tuyau, c'est facile, il est canelé en alu et il doit faire 1.5 cm de diamètre. Pour le voir sur la voiture, c'est une autre paire de manche, a moins de démonter le combiné d'instrument. Dans ce cas, tu auras accès à tout. Bonne chance.
Messagepar davcomeback » 20 Fév 2006, 09:54
oki oki bon v voir ça ce soir si g un peu de temps,
j'essayerai de prendre kelke fotos si ça peut aider d'autres personnes,
davcomeback
Messagepar davcomeback » 21 Fév 2006, 08:00
arfff kel galere j'ai du tout demonter pour trouver ce satané moteur :evil: . mais ça y est ça marche enfin c t le moteur qui etait resté bloqué un bon ptit coup de degripant et c repartie.
merci pour vos conseille :D
davcomeback
