vitres électriques capricieuses
Messagepar herve59 » 06 Jan 2006, 23:05
salut,
ma 25 est équipée des 4 vitres électriques mais à part celle du conducteur, les autres refusent de remonter qunad bon leur semble est-ce un relais ou les bouton qui veillissent ? si quelqu'un à une idée?
Messagepar crosman78 » 06 Jan 2006, 23:16
alors si elle ne remonte pas du tout c'est juste les boutons qui deconne,j'ai eu le cas sur la TDX et j'ai changer tous les boutons et sa remarche,ensuite si ils sont longue a monter,mets du wd 40 dans la gaine et après sa marche nickel!!
Messagepar Tronic » 07 Jan 2006, 01:00
Salut Hervé59
J'avais mis ça comme astuce si la vitre est longue à remonter. Par contre si elle ne bouge pas du tout, vérifie que la platine coté conducteur où sont branchés les 6 inters ne soit pas dessoudée. C'est un classique là-dessus.
Sinon, pour les inters simples, le moteur est branché entre 2 et 6 du bouton. Tu peux tester de ce coté pour pour voir si tu trouves + ou - 12V suivant le sens de fonctionnement. A+
Messagepar herve59 » 07 Jan 2006, 21:24
ok merci je vérifierai mes boutons et la platine
Messagepar patr30 » 12 Mar 2006, 13:26
sinon tu peux aussi regarder au niveau des coulisses car les vitres se grippent facilement et il faut les aider pour qu'elles remontent
membre du club super 5 GT-turbo
www.gt-turbo.org
patr30
