court-circuit mais où ?
Messagepar trezien » 05 Jan 2006, 21:17
Je rencontre un problème depuis quelques jours sur ma TXIde 91. Plus de dégivrage et plus d'essuie vitre AR. Le fusible claque dès le contact mis. J'ai dégarni le coffre et débranché l'essuie vitre => pareil !! J'ai enlevé le bouton changé le fusible => idem. Quelqu'un à t'il une idée pour me dire où se niche le problème ? merci d'avance.
R25TXI mod 91 grise
j'ai la nostalgie de la 25
trezien
Messagepar Tony » 05 Jan 2006, 21:31
Salut trezien !
J'ai eu le même problème sur la mienne. C'était la vis située sous le frein à main qui touchait le faisceau et qui fesait donc court-circuit. Je l'ai enlevé et depuis plus de problèmes!
TXI 16/08/1991, blanc glacier 389, 210.000kms
TX 14/02/1990, bleue de prusse 447, 380.000km
TX 04/11/88, vert menthe le vrai!
Tony
Messagepar R25 TXI » 05 Jan 2006, 21:46
Il me semble qu'il y a un petit boîtier qui gère le désembuage situé dans le hayon, et tout court-circuit pourrait venir de là. Quelqu'un pourrait confirmer?
Messagepar machouse » 05 Jan 2006, 21:59
le boîtier dans le hayon gère uniquement la fermeture du coffre assistée :idea:
Messagepar R25 TXI » 05 Jan 2006, 22:07
Ah ok, autant pour moi... :oops:
Il n'y a pas un boîtier quelque part qui gère le désembuage?
Messagepar Tronic » 05 Jan 2006, 22:36
Débranche le relais temporisé qui se trouve au milieu en bas de la platine des relais. C'est un connecteur jaune.
Messagepar cortesman » 05 Jan 2006, 22:46
Tronic a écrit:Débranche le relais temporisé qui se trouve au milieu en bas de la platine des relais. C'est un connecteur jaune.
qui mieux que tronic , peux reparer votre Renault .....
Messagepar Will03 » 06 Jan 2006, 10:37
Bonjour!
Sinon tu as aussi la possibilité qu'un ou plusieurs fils soient pincés entre le hayon et la caisse. ça m'est déjà arrivé, mais seulement avec les fils de dégivrage.
Will03
Messagepar paul » 06 Jan 2006, 18:11
R25 TXI a écrit:Ah ok, autant pour moi... :oops:
Si, un boîtier fixé sur la carrosserie côté porte chauffeur. Il est situé sous la poignée d'ouverture du capot
Il m'est arrivé d'avoir des fils cassés et le boîtier carbonisé dans le passage des raccords de fils.Dans ce boîtier il y a les départs vers la lunette arrière dégivrante.
Paul
paul
Messagepar R25 TXI » 06 Jan 2006, 18:25
Ah ok, je te remercie, je me demandais où j'avais bien pu entendre parler de ce boîtier! :lol:
Problème résolu !!
Messagepar trezien » 07 Jan 2006, 12:00
Je me suis attelé au problème sérieusement ce matin suite à vos suggestions. J'ai reculé la console centrale, débranché le gros connecteur en tête de console testé, plus de court-circuit!!! j'ai rebranché tout petit à petit plus de problème !! un câble devait être pincé par la console quand j'ai enlevé la chaîne puis remis un autoradio. Merci de votre aide!!
R25TXI mod 91 grise
trezien
