Lumières clignotantes
Messagepar dounet » 12 Nov 2005, 18:08
Ma R25 GTS (215 000 km, 1991) a ses lumières (tableau de bord, phares) dont l'intensité oscille, depuis env. 15000 km. Mon garagiste m'a dit que ce n'est rien, bon...
Mais la ce n'est plus une oscillation, vraiment le tableau de bord arrive à m'éblouir, et j'ai parfois (rarement) le symbole de la batterie qui s'allume.
La voiture marche impecc sinon, la batterie est d'origine comme l'alternateur.
C'est grave ? Une idée ?
Merci !!!
dounet
Messagepar Maxime » 12 Nov 2005, 18:23
As-tu vérifier la tension de charge de ton alternateur? Essaye à haut régime et regarde combien tu as à ta batterie. Sa le fait à hauts régimes ou n'importe quand? faut voir . Bonne chance :wink:
Messagepar machouse » 12 Nov 2005, 20:13
tu as ton régulateur de tension sur ton alternateur qui est mort. Je pense que c'est à vérifier quand même car à long terme tu auras des problèmes électriques...
Messagepar dounet » 12 Nov 2005, 20:20
La solution est-elle de changer l'alternateur ?
dounet
Messagepar Ztyph » 12 Nov 2005, 23:44
Non tu peux juste changer le régulateur, ça coûte une 40 aine d'euros environ...
Mais vaut peut-être mieux changer l'alternateur complet !
Dompteur de fauve !
Ztyph
Messagepar Richard75018 » 13 Nov 2005, 03:56
Ztyph a écrit:Non tu peux juste changer le régulateur, ça coûte une 40 aine d'euros environ...
Perso j'ai eu le même souçis et en casse j'en ai trouver un neuf pour 50 roros donc après il faut que tu cherches un peu ;)
Moi je changerais l'alternateur car à ma connaissance changer le régulateur de tension est assez galère...
Tchuss!
Richard75018
Messagepar louis » 13 Nov 2005, 08:56
Tchuss!
non c'est pas galére , mais faut verifier que la porter des charbons ne soit pas trop creusé, par la même occasion les 2 ptit roulement
Messagepar dounet » 13 Nov 2005, 10:36
Tant qu'à faire, les alternateurs suivants sont-ils ok :
http://www.oscaro.com/listepieces.asp?I ... penerForm=
Pourquoi certains sont catalogués comme 14V, certains comme 12V ?
Que choisir entre 50 et 60A, vu qu'ils sont au même prix ?
Et enfin la question qui tue : un novice peut-il changer un alternateur ?
Merci pour tout ! Fred
dounet
Messagepar Maxime » 13 Nov 2005, 11:40
Le régulateur de tension,le coup classique... Changer l'alternateur c'est pas compliqué sur une GTS par contre faut tendre la courroie correctement quand tu remonte.
Messagepar dounet » 10 Déc 2005, 14:33
Je passe commande ce week-end de l'alternateur. Par contre, d'après la RTA, c'est un alternateur 90A qui équipe le J6R... Ma GTS semble d'ailleurs bien avoir un alternateur 90A (le régulateur Valeo a pour réf YV1653, qui correspond à 90A). Or il me semble que 60A suffit quand on a ni climatisation ni boîte auto...
Comme un alternateur neuf 60A c'est 120EUR, et 90A c'est dans les 200EUR, je voudrais pas me gourrer...
Un avis d'expert ?
dounet
Messagepar machouse » 11 Déc 2005, 00:43
ben tu mets un amperemètre en série de ton alternateur actuel, tu fais tourner ton moteur,tu mets tes feux de route, ton dégivrage arrière et tes warnings et tu mesure l'ampèrage. Mais y'a ptete plus simple :D
Messagepar dounet » 11 Déc 2005, 10:06
Mouais... De toute façon je viens d'acheter le 90A. Je veux pas me gourrer et je veux garder ma R25 encore un peu. Donc confiance au RTA...
C'est simple à re-tendre la courroie ?
dounet
Messagepar dounet » 03 Fév 2006, 13:24
Mon ancien alternateur (donc apparemment qui ne marche plus, en tout cas au moins le régulateur de tension) peut-il servir à quelqu'un ou est-ce que je le mets à la déchetterie ?
dounet
