ventilateur de radiateur
Messagepar awekfr » 03 Nov 2005, 18:50
Salut, j'ai vidanger le liliquide de refroidissement en suivant le topic entretien du vase d'expension.
tout est ok, mais je n'ai qu'1 seul ventilateur qui s'enclenche sur les 2
quel est le problème ?
1 Ford Mondeo break Ghia.16V/1.8 1998
235.000 km /GPL.
awekfr
Messagepar Tronic » 04 Nov 2005, 01:09
Salut awekfr
voilà les schémas des ventilos. Donc, la première vitesse ne doit marcher. En première vitesse, les ventilos sont en série et en deuxième, ils sont en parallèle. Regarde du coté des relais 335, 336, 337 et des thermiques 334. Mesure les moteurs à l'ohmmètre pour voir la résistance.
Bon courage pour ta recherche de panne. Et surtout, il est interdit de s'agacer. :lol:
Messagepar awekfr » 04 Nov 2005, 10:17
Salut, pfff ça me parais compliquer, tout ça, je vais changer tous les relais....
235.000 km /GPL.
awekfr
Messagepar Tronic » 04 Nov 2005, 19:09
Teste les moteurs et les thermiques à l'ohmmètre avant de changer. Sinon, ça peut provenir des connecteurs des relais qui sont oxidés.
Messagepar awekfr » 04 Nov 2005, 20:15
ok, je regarder ça dimanche..
235.000 km /GPL.
awekfr
Messagepar awekfr » 04 Nov 2005, 22:35
Will ma répondu ça :
L'allumage des ventilos est différé : un seul s'allume quand tu commences à chauffer, et si ça ne suffit pas, le second s'enclenche aussi.
Il y a peut-être bien aussi un rapport avec la climatisation
et j'ai la climatisation, alors je sais plus ..
je précise, c'est le ventilo de droite qui s'enclenche
235.000 km /GPL.
awekfr
Messagepar cerb_r » 05 Nov 2005, 08:11
salut ayant eu moi aussi un gros soucis avec ces ventillo cet ete je te confirme qu en premiere comme en seconde vitesse ce sont les deux ventillo qui tourne mais a vitesse differente . et quand tu met la climatisation la premiere vitesse se declenche obligatoirement. essai de mette juste de la bomba a contact sur tes relais y a de forte chance que se soit ça .
cerb_r
Messagepar awekfr » 05 Nov 2005, 09:52
ok, merci
235.000 km /GPL.
awekfr
Messagepar Tronic » 18 Nov 2005, 22:45
Salut awekfr
T'as trouvé la panne du ventilo de gauche?
