valise xr et facom x800...
Messagepar damlem » 22 Oct 2005, 17:04
bonjour,
qq peut-il me dire si la valise facom x800 de diagnostique peut se mettre sur notre R25 comme la valise xr25??
peut-être les garagistes du forum le sauront??
merci!!!!
damlem
Messagepar Nico » 22 Oct 2005, 18:47
je pense que oui, car il te suffit d'avoir une prise a ta valise qui s'adapte a la prise diag de la 25 :wink:
Messagepar damlem » 23 Oct 2005, 01:28
bon merci déjà nico...
et tu crois qu'il n'y a que les infos de bases style sonde lambda ou avec je pourrais egalement faire des operations boîte auto style effacement de la memoire du calculateur de la BVA et tempé pour la vidange???!!!!
damlem
Messagepar turbogen » 23 Oct 2005, 10:39
Mon garagiste (Renault avec une XR25) qui me fait les vidanges de ma boîte auto n'a jamais rien fait avec le calculateur, ni connecté la valise.
Que veut faire dans le calculateur ?
J'ai tjrs du mal à comprendre ce truc. Et à quoi ça servirait ?
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
Messagepar damlem » 23 Oct 2005, 10:58
bon déjà la vidange de boîte est sensé se faire a une tempé très precise moteur tournant...mais surtout j'ai des allumages du voyant avec retrogradage et sans valise et bien c'est mission impossible, que ce soit pour reseter le memoire ou pour voir quelle est le capteur defectueux ou encore le mauvais contact...je commence a avoir un max de doc sur l'AR 4 mais tous les test doivent se faire a la valise.....et comme Renault j'en ai une très mauvaise exepeirence sur l'AR4...ils s'en fichent et ne s'amusent pas a faire les tests "sur un vieux vehicule".... faut changer mon bon monsieur...donc voilà...je suis dependant d'une connexion a une valise de diag!!!!!!!!!!!
damlem
Messagepar Nico » 23 Oct 2005, 12:27
sinon, tu va voir un centre d'apprentissage, les sections mécanique ont trés souvent des valise XR25 :wink:
Messagepar Maxime » 26 Oct 2005, 10:13
Nico a écrit:sinon, tu va voir un centre d'apprentissage, les sections mécanique ont trés souvent des valise XR25 :wink:
Mais reste à coté de ta R25 si tu y tiens....
