plus de clignotants ni de warning
Messagepar kalojupa » 01 Oct 2005, 20:59
J'ai un problème, du jour au lendemain plus de clignotants ni de warning.
Le fusible est bon j'ai bougé la centrale clignotante rien ne se passe.
Par contre avant hier tout à fonctionner correctement en roulant mais pendant 5 à 10 minutes puis plus rien à nouveau :(
Merci de votre aide.
R25 GTS de 1989
kalojupa
Messagepar crosman78 » 01 Oct 2005, 21:11
je epnse a la centrale clignotant qui est HS
Messagepar Aristote » 01 Oct 2005, 21:13
Bouton des warning H.S ou deconnecté :wink:
Dep [59]
Aristote
Messagepar crosman78 » 01 Oct 2005, 21:16
bien vu aristote c'est vrai que j'avais oublier cette possibilite!!! :D
Messagepar kalojupa » 01 Oct 2005, 21:27
excuse moi Aristote mais je ne vois pas le lien entre warning HS ou déconnecté et les clignotants qui ne fonctionnent plus. A moins que les clignotants soient pris directement sur les warning et que ceux-là soient raccordés à la centrale ?
R25 GTS de 1989
kalojupa
Messagepar crosman78 » 01 Oct 2005, 21:35
je te confirme que si ton bouton est debrancher les cligno ne marchent plus j'ai déjà eu le cas,j'avais mal rebranche et sa marchait pas
Messagepar kalojupa » 01 Oct 2005, 21:55
Je te remercie, je vais regardé demain matin
Pour vérifier la cosse des warning il faut que je démonte la planche de bord ou pas.
R25 GTS de 1989
kalojupa
Messagepar crosman78 » 01 Oct 2005, 22:20
non tu passes ta main par le haut parleur de la synthese ou par la petite boîte a gant qu'il y a en-dessous des boutons
Messagepar kalojupa » 02 Oct 2005, 12:24
ça marche toujours pas :(
les warning sont bien branchés, lorsque je fais marcher les warning ou les clignotants j'entends le relais fonctionner.
R25 GTS de 1989
kalojupa
Messagepar Maxime » 02 Oct 2005, 13:55
J'ai pas bien compris,losque tu mets les warnings ou les clignotants,les lampes s'allument et ne clignotent pas ou alors rien ne se passe?
Messagepar kalojupa » 02 Oct 2005, 14:36
en fait rien fonctionne mais j'entends juste le relais faire clic quand je mets les warning ou les clignotants, excuse moi de mettre mal exprimé.
R25 GTS de 1989
kalojupa
Messagepar Maxime » 02 Oct 2005, 14:59
kalojupa a écrit:en fait rien fonctionne mais j'entends juste le relais faire clic quand je mets les warning ou les clignotants, excuse moi de mettre mal exprimé.
Ok,vérifie si t'as bien du 12V à la borne + de la centrale clignotante.Si ce n'est pas le cas,il faut voir s'il y a 12V au fusible.
Je sais pas si c'est très clair ce que je dis,mais j'espère que sa peut t'aider.
Si Tronic voit le post il t'aidera bien mieux que moi.
Messagepar eyes33 » 02 Oct 2005, 15:40
tu dis que tu entends le clic mais entends tu la centrale fonctionnee c'est a dir clic clac clic clac si tu n'entends juste que clic quant tu mets en marche change la centrale si non si clic clac il y a unfil après la centrale doit être coupe mais a mon avis (99%) la centrale est HS
eyes33
Messagepar louis » 02 Oct 2005, 16:13
comme te dit eyes, tu doit entendre clic clac en continue ,sinon change la centrale si elle fait un simple clic :wink:
Messagepar kalojupa » 02 Oct 2005, 16:47
j'ai vérifié la tension : 12,22 V sur le brancement de la centrale et 11,77 V au niveau du fusible.
Donc j'ai démonté la centrale puis sur le contacteur à l'intérieur j'ai mis de la bombe pour contacteur ensuite ça fonctionnait par intermitence puis ça a l'air de marcher tout le temps est-ce un hasard ?
Mais sinon j'entendais juste 1 clic puis c'est tout lorsque ça ne marchait pas.
pensez-vous que je dois changer la centrale ou non ?
Merci pour tous vos conseils.
R25 GTS de 1989
kalojupa
Messagepar Richard75018 » 02 Oct 2005, 17:28
hi!!!
Bah écoute ça c'est le miracle des Renault 25 :)
un coup de bombe à contact et ça remarche lol!!
vois l'évolution de ton problème et tu verras ce que tu devras changer ou pas ;)
Tchuss!!
Richard
Richard75018
Messagepar Maxime » 02 Oct 2005, 17:29
En fin de compte ce n'est que la centrale clignotante,si sa marche bien comme sa autant laisser comme sa,mais si c'est pas trop cher tu peux la changer pour ne plus être embêter.
Messagepar Aristote » 02 Oct 2005, 19:37
Une centrale cligno ne fonctionne jamais bien :!: :!: :!:
marche/marche pas/marche/marche pas/marche ......
Dep [59]
Aristote
Messagepar crosman78 » 02 Oct 2005, 20:44
:sm38:
Messagepar WiL » 02 Oct 2005, 22:30
J'ai eu le cas sur ma TXI : quand je mettais le cligno, j'entendais un clic, mais pas de clac. J'ai pensé à plein de choses, jusqu'à ce que je daigne changer la centrale clignotante.
Je devais partir pour un bon bout de route, donc dans l'urgence, je suis allé chez Renault. Je me ferais pas avoir 2 fois : 38€ le morceau !!!! :shock:
Je l'ai donc changée et ça a fonctionné direct. J'ai démonté l'ancienne pour voir, et elle avait un fil qui avait grillé et coupé. Peut-être que sur la tienne, le fait de l'avoir enlevée remise a refait contact sur le fil, mais je doute que ça tienne longtemps.
Essaie d'en trouver en casse, ça coûte rien la bas :D
R25 TXI à peine rodée
