La je seche ...
La je seche ...
Messagepar Aristote » 13 Sep 2005, 16:08
Je m'explique :
il y 10 jours ma batterie etait vide un matin
- je là débranche et je la recharge, quand je la remet je plip et TOUS mes clignotants restent allumé fixe ?
- je re-débranche/branche ==> pareil
- j'attends 24h batterie débranchée ==> je rebranche, les 3 gligno gauche sont alumés en fixe ...
après avoir :
- virer les blocs optiques arrieres
- virer la platine infra-rouge
- changer la centrale cligno (fonctionnelle sur la verte)
- mit/enlever l'alarme
- changer le commodo
Toujours même symptômes :?: 3 ou cligno allumés :!:
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Dep [59]
Aristote
Messagepar WiL » 13 Sep 2005, 16:27
Je pencherais plus du coté de l'alarme, et Fernand le premier d'ailleurs.
Peut-être la centrale clignotante de l'alarme qui déconne ?
R25 TXI à peine rodée
Messagepar Redskins » 13 Sep 2005, 16:28
On dirait bien un symptôme d'alarme malade...
Toyota Supra MKIII Turbo
Http://Redskins17.ath.cx
Redskins
Messagepar Tronic » 13 Sep 2005, 17:04
Regarde du coté de la centrale cligotante si tu as essayé sans l'alarme.
C'est la rangée du milieu et le 2è relais en partant de la droite. C'est marqué dessus et le connecteur est marron. Tu la démontes et tu regardes le relais, il doit être bloqué. :sm9:
Messagepar Aristote » 13 Sep 2005, 19:18
Effectivement j'ai mis l'alarme en OFF mais je ne l'ai pas deconnéctée, je vais voir comment faire ==> à suivre
Centrale clignotante : changée avec celle de la verte, l'ancienne fonctionne sur la verte et la new fait pareil==> pas ça
J'essaye emain de virer l'alarme, je vais déjà voir comment elle est cablée ...
Suite au prochain numéro :lol:
Dep [59]
Aristote
