Panne electrique feux arrière gauche et éclairage plaque.
Messagepar R25marc » 04 Sep 2005, 06:11
Bonjour :D
peut-étre un des membres a-t-il déjà eu eu le même probléme. :?:
Le fusible de 5A qui alimente les deux ampoules du feux de position arrière gauche et les deux lampes de l'éclairage de plaque, ne tient pas! il saute en cours de route. :cry:
J'ai controlé la connexion sur le feux, elle est en bon état. j'ai débranchè les fils piqués pour la prise remorque, ça saute toujours. :cry:
Je suis sur le point de piquer l'alimentation sur le feux droit, mais voyez-vous Plutôt une autre prise à controler et où :?:
Merci pour votre aide
MARC - R25 turbo-D Courchevel DE juillet 1992
R25marc
Messagepar VinceTheBike » 04 Sep 2005, 06:35
contrôle d'abord ton boîtier dans la boîte à gant passager: c'est le petit boîtier noir.
Il semblerait que le court-circuit vient du faisceau de la planche de bord!
Sinon tu as une phase en supplément justement sur le faisceau AR gauche, tu peux te repiquer dessus.
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar R122B » 04 Sep 2005, 08:57
moi j'ai eu le même probleme et c'etait l'eclairage du bouton leve vitre conducteur qui deconnait.....
j'ai changé le bouton est nickel, apparement chez Renault ils connaissent le pbm :lol:
plus de R25 ....
R122B
Messagepar crosman78 » 04 Sep 2005, 08:57
je ne sais pas s'il a se petit boituer noir puisqe c'est une td et il ne doit pas y avoir de synthese.rgarde bien si tu n'as pas une lamelle qui touche une autre.se que tu peu faire c'est de debrancher la fiche du feu arriere et tes eclaireur de plaque et aussi (peut-être sa vient de l'avant)les fiches des ampoules dans le phare.tu remet un fusible et regarde s'il saute.s'il saute pas rebranche petit a petit tes elements et tu verra d'ou sa vient
Messagepar Tronic » 04 Sep 2005, 09:55
Salut R25marc
Une te tes lampes est défectueuse et le filament s'est mis en travers sur les 2 plots en formant un court-circuit. Pour trouver cette lampe défectueuse, il va falloir que tu bricole un petit montage avec un fusible et une lampe 12V21W. Tu prends un fusible grillé et tu enlève le plastique sur le haut pour pouvoir souder 2 fils de chaque coté. Tu raccordes ces 2 fils sur la douille de la lampe. Tu branches ce montage à la place du fusible qui grille et la lampe devrait s'allumer: c'est la preuve que le court-circuit est toujours là. Tu enlèves les lampes les unes après les autres et quand la lampe ampèremètre s'éteindra, c'est que tu aura le coupable dans les mains. Bon courage, surtout si c'est au tableau de bord...
Re: Panne electrique feux arrière gauche et éclairage plaque
Messagepar paul » 04 Sep 2005, 11:26
R25marc a écrit:Bonjour :D
J'ai eu ce probléme.Il s'agissait d'un décollement du plastique rouge du feu arrière gauche.
Il y avait une légere infiltration d'eau ce qui provoquait un court -circuit.Mais attention, il n'y avait pas de fréquence bien établie.
Ce que j'ai fait , j'ai mis sur le pourtour de ce plastique, un fin joint de colle cyanoacrylate, cela a tenu Voir aussi l'état des caoutchouc recouvrant les cosses des feux de plaque.
paul
paul
Messagepar Maxime » 04 Sep 2005, 12:51
Tronic a écrit:Salut R25marc
Vieille astuce mais il parait que c'est efficace.J'ai jamais essayé.
Messagepar Taz » 04 Sep 2005, 14:38
R122B a écrit:moi j'ai eu le même probleme et c'etait l'eclairage du bouton leve vitre conducteur qui deconnait.....
J'ai eu egalement ce même probleme et le fait d'inverser les bontons de leves vitres coté conducteur avec celui du passager a resolu ce fichu problème.
Bye bye.
TurboD - 1990 - 280.000 km - Cuir - climatisation / V6i - 1988 - 183.000 km / TX -1991 - "Courchevel" - 190.000 km (Accidentée)
Présentation
<b><b>Image
Taz
Messagepar paul » 04 Sep 2005, 16:38
Les vieilles astuces sont le privilége de l'âge, normal j'ai 61 ans!!!!! eh oui!!!!!!! le temps passe!!!!!Mais il ne faut surtout pas oublier de dégraisser avec de l'acétone afin de favoriser le collage.Avec du silicone cela marche aussi mais cela tient moins longtemps
Voir s'il n'ya pas de légéres félures favorisant des infiltrations d'eau dans ce plastique qui lui aussi vieillit!!!!
Voir aussi l'arrivée des fils aux ampoules ( connecteur) si pas humides car l'étanchéite du bloc peut-être litigieuseIl pourrait avoir un court-circuit entre cette arrivée et la carrosserie
Paul
paul
Messagepar R25marc » 06 Sep 2005, 07:20
Merci à tous pour vos conseils
en fait mon fusible de "saute pas tout de suite"
bon avec vos "tuyaux" à moi de jouer
ces promis je vous dirais quelle solution a été éfficace
cordialement
R25marc
Messagepar R25marc » 08 Sep 2005, 19:49
Et bien mon probléme est resolu :P
Merci Taz et R122B pour la combine
en effet j'ai croisé le bouton lève-vitre conducteur avec celui du passager
et depuis plus de probléme. :D
Je ne cherche pas à comprendre
le principal est que ça marche non :?:
Encore merci
marc
R25marc
Messagepar VinceTheBike » 08 Sep 2005, 20:25
Et encore un bon tuyau à noter dans un coin, un!!! :sm28:
N'empêche que c'est "space" ce truc! :sm27:
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar R25marc » 16 Sep 2005, 14:52
Ptite précision.
Si le passager utilise le bouton lève-vitre qui mettait le bazard
le fusible repéte :?
alors depannage provisoire on croise les boutons :)
mais on le remplace par un neuf ou en meilleur état dés que possible . :wink:
R25marc
