demarrage
demarrage
Messagepar micka37 » 02 Aoû 2005, 10:10
bonjour
je viens vous demander des conseils
j'ai une r 25 TDX et l'orsqu'elle est froide elle a du mal a demmarrer puis elle fume blanc un gros nuage j'ai l'impression qu'elle demarre sur 3 cylindres seulement
je la tiens accelerer 5-8 secondes puis plus de fumée blanche elle tourne normalement une fois qu'elle a tourné 5 minutes je peux l'eteindre et redemarrer sans probleme
les bougies sont de decembre 2002.
merci a tous :(
micka37
Messagepar eyes33 » 02 Aoû 2005, 10:28
tu debranche les 4 bougies de prechauf tu prends un fil electrique que tu relies une extremitee au plus de la batterie et l'autre tu chatouille la partie filetee de la bougie et tu dois voir des eteincelles si pa d'eteincelles sur une bougie elle est a changer
eyes33
demarrage
Messagepar micka37 » 02 Aoû 2005, 10:31
je les debranches seulement je ne les enleves pas?
MERCI
micka37
Messagepar cortesman » 02 Aoû 2005, 10:51
oui , je pense aussi aux bougies :wink: , ou alors au relais de pre-cahuffage :? .
Messagepar micka37 » 02 Aoû 2005, 10:53
je vais essayer les bougies ont verra bien
merci a vous
micka37
Messagepar Tronic » 02 Aoû 2005, 11:05
Salut micka37
Quand ça fume blanc au démarrage, c'est que ça ne préchauffe pas. Si tu as une grosse étincelle à toutes les bougies, elles sont bonnes. Vérifie le 12 v sur ces bougies pendant que le voyant de préchauffage est allumé. Si rien, teste le 12 v avant le boîtier sur le gros jaune. Si ça marche, c'est le boîtier. Démonte le pour vérifier les soudures. Si elles sont nazent, il faut les refaire. Bonne chance
Messagepar micka37 » 02 Aoû 2005, 11:12
merci tronic
pour les tester je les debranches et je prends un plus sur ma batterie c ça?
MERCI :lol:
micka37
Messagepar Tronic » 02 Aoû 2005, 11:23
Oui c'est ça, mais il faut enlever tous ces fils sur les bougies. Mais avant de débrancher, teste le 12v voir si ça arrive, comme elles ne sont pas vieilles. Je pense que c'est le boîtier qui déconne avec des soudures foireuses.
Messagepar fred78190 » 02 Aoû 2005, 19:46
slt j'ai changer les miennes il y a 6 mois c'est du auchan et elle a les memes probleme de demarrage j'ai changer le boîtier de prechauf egalement et même probleme ça broute moin depuis qu'il fait plus chaud
je pense que les bougies sont la cause a 100%
fred78190
Messagepar Nico » 02 Aoû 2005, 20:09
attention, en testant si le jus arrive aux bougies, car si un des fils touchent la masse......gare au etincelles, ou sinon le tester avec les fils de branché sur les bougies :wink:
Messagepar crosman78 » 02 Aoû 2005, 20:27
il faus pense aussi a la sonde de depart a froid qui joue legerement sur l'avance de la pompe expres pour les depart a froid,alors se ne sont pêut être pas les bougie!!!
Messagepar Nico » 02 Aoû 2005, 21:24
sauf que au bout de 5 min, la sonde de depart a froid agis toujours, et le ralenti devrais être instable même au bout de ces 5 min de fonctionnement, alors que la, apperement, après 4/5min , la voiture a un comportement normal...
mais si les bougies sont bonne, c'est peut-être la solution :wink:
Messagepar crosman78 » 02 Aoû 2005, 21:50
ba pas tout à fait d'accord avec toi nico j'avais le cas sur ma 21 on aurais dit un vrai tracteur au demarrage a froid et c'etait bien cette fichu sonde qui deconnait et mon pote m'a fait un petit reglage de pompe a injection!!mais de quel annee est cette TDX et a t elle la climatisation car je crois'si mes souvenir son bon)qu'il y a 3 modèle de depart a froid:avec la sonde sur la cullasse et le câble qui va a la pompe a injectoin
un autre avec 2 durit d'eau qui son sur la pompe a injection
et un autre systeme qui ke ne me rapl plus trop comment il est
et pour info mon depart a froid ne dure pas 5 mn mais moin et il fait monter le rgime moteur a 1000 tour/mn
Messagepar micka37 » 03 Aoû 2005, 08:34
salut crosman
la TDX est de 1985 elle a 248000 km et n'a pas la climatisation.
j'ai l'impression qu'elle ne demarre que sur trois cylindres
je dois l'accelerrer a 2000 trs pendants 5 secondes pour qu'elle tourne normalement. :)
micka37
Messagepar fred78190 » 03 Aoû 2005, 08:40
moi je vient de trouver mon probleme c'etait la cosse - de la batterie qui etait devissé donc mauvais contact pas asser de jus pour bien prechauffer les bougies dou le broutage et maintenant impecable
fred78190
Messagepar Nico » 03 Aoû 2005, 10:58
tu habite ou micka? a tours? si c'est le cas, je doit y aller un de ces jours, je veux bien regarder ton probleme :wink:
Messagepar turbogen » 03 Aoû 2005, 12:27
La mienne faisait pareil l'hiver, je faisais simplement 2 ou 3 préchauffage.
Si ça marche, c'est bien tes bougies à changer.
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
Messagepar micka37 » 03 Aoû 2005, 13:21
salut nico
je suis à côté de tours mais dis moi quand tu viens je peux m'arranger de venir a tous je suis à côté environ 20 km
merci a toi.
micka37
Messagepar Nico » 03 Aoû 2005, 15:46
moi je suis de mareuil sur cher, pour aller a tours, je passe par bléré
je pensais allé faire un tour...a tours jeudi ou vendredi de cette semaine :wink:
