compteur r 25 TDX 1985
Messagepar micka37 » 14 Juil 2005, 17:16
bonjour a tous je suis nouveau proprietaire d'une r 25 TDX de 1985
mon aiguille de compteur est folle, je voudrais savoir de quoi ça peut provenir et comment y remedier.
les rouleau kilometriques ne fonctionnent pas toujours bien.
de plus la synthese vocale me dit chute de la pression d'huile arrêt immediat.
l'aiguille d'huile ne bouge pas pourtant pouvez-vous m'aider SVP
merci a tous :lol:
micka37
Messagepar Tronic » 14 Juil 2005, 19:49
Salut micka37.
Ben voilà, comme tout le monde, au bout d'un certain temps, le compteur déraille. Qu'est-ce que tu entends par "mon aiguilles est folle". est-ce qu'elle fonctionne normalement et que d'un seul coup elle affiche 0 pour reprendre et se recouper aussitôt? Est-ce bien ça comme problème. D'ailleurs, une présentation de ta part aurait été fort agréable.
:roll: Si c'est ça ton problème, c'est lié avec le problème des rouleaux qui de temps en temps ne tournent plus
Pour le problème de la chute de pression d'huile, est-ce que le voyant d'huile s'allume quand tu mets le conctact et ensuite quand le moteur tourne? Est -ce que ça fait ça depuis longtemps?
Quelques infos pour pouvoir cibler la panne... À+
Messagepar micka37 » 15 Juil 2005, 07:24
bonjour a tous
je me presente mickael j'ai 27 ans et j'adore les r 25
je suis de TOURS (37).
merci a tronic .
pour ma pression d'huile ça me le fait quand j'ai des accelerations vives
mais mon aiguille au tableau de bord reste a sa place.
pour le compteur ça fait exactement ce que tu m'a dit
merci a toi et a vous tous :D
micka37
Messagepar louis » 15 Juil 2005, 09:56
pour la pression huile si le témoin au TdB ne sallume pas pas de problème
c'est une question de mauvaise masse! pour le compteur il est électronique ,sûrement la connextion au TdB COMPTEUR,ou derrière le module électronique il doit y avoir une connextion envoyer du spècial contact,
ou bien le palpeur sur la BV ?
Messagepar Tronic » 16 Juil 2005, 11:28
Alors bienvenue à toi micka37 et reste patient pour régler tes problèmes. Surtout celui du tableau de bord... Je vais bientôt faire un post sur ce problème. Tu devra démonter le tableau de bord pour refaire les soudures. Tu as un compteur électronique,comme tu dois avoir des soudures défectueuses, donc des coupures dans l'alimentation et en fait des sauts de l'aiguille et l'arrêt des rouleaux.
Pour ta pression d'huile, tu dis avoir le message pour le défaut d'huile. Au même moment, le voyant s'allume t-il? Tu dis aussi la jauge ne bouge pas. Tu veux dire par là qu'elle indique une certaine pression qui est stable pendant le défaut de la synthèse de parole?
A+ :sm9:
