ralenti climatisation
Messagepar louis » 11 Juil 2005, 18:41
slt :lol:
voilà un petit problème depuis peut : le ralenti de ma 25 TDX est bien rgler
environ 900trs des que je mais la climatisation le moteur accellère un
peu se qui est normal ,est au bout de quelque minutes , la climatisation toujours brancher le moteur tombe a 6 ou 700 trs est la tout vibre, obliger accélléré au pied , il reprend des tours normal, est puis voilà que sa recommencent, assez chian je ne vois pas dout cela vien
quelqun a la solution :wink:
Messagepar machouse » 11 Juil 2005, 18:53
a priori je dirais que tu as un exciteur sur ta pompe à injection qui doit être mort :?
Messagepar louis » 11 Juil 2005, 19:07
peut tu mexpliquer se que c'est : je crois que tu veu dire la pièce qui appuie sur la commande accéllérateur, dou parte 2 fils électriques
( le micro contact c'est sa) :wink:
Messagepar machouse » 11 Juil 2005, 19:43
oui tout à fait, mais ne confond pas avec le fil qui vient sur l'électrovanne :wink:
Messagepar Nico » 11 Juil 2005, 20:09
un capteur de pied levé quoi?
passque un exciteur, je vois pas ce que c'est sur une pompe d'injection :wink:
Messagepar Garrett » 11 Juil 2005, 20:38
Ben si c'est comme l'accelerateur pour depart à froid sur la pompe.
sauf que là c'est pour la climatisation.
R25 bare...
Garrett
Messagepar louis » 12 Juil 2005, 13:38
[img][img]http://www.image-dream.com/up/mini/1121171672-mesimages.jpg[/img]
c'est drôle ont dirait pas la même je ne voie pas le contacteur de climatisation
a moins que cela vienne du gros boîtier noir de prechauf au-dessus de la batterie :shock: [/img]
