Toujours des problèmes de ventilation
Messagepar vince_est » 14 Mai 2005, 18:13
Salut à tous.
voilà, j'ai encore des problèmes avec ma ventilation.
En effet, j'avais diagnostiqué que mon relais au niveau de la platine du moteur de ventilation (version climatisée) était HS.
Je viens donc de remplacer ce relais mais ventilation ne fonctionne plus qu'à la vitesse "4". Sur les autres positions je n'ai rien. J'ai récemment changé le bloc de commande pourtant (les 3 autres positions fonctionnaient alors parfaitement). Mais depuis que ma copine a arrêté la ventilation, plus rien ne fonctionne.
Il y a un autre truc bizarre. Ma ventilation continue de tourner (position 4 bien sûr) même le contact coupé. Est-ce normal?
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui se passe et de ce qui déconne?
Merci d'avance
R25 Turbo-DX de 1990 273000Km couleur Cherry
vince_est
fuse
Messagepar Beber » 14 Mai 2005, 18:28
ta regardé le fusible :?: :roll:
Ok peut-être une connerie mais bon :arrow: :sm29:
4 x super 5 GT turbo Ph2
R11 turbo Ph2
R19 cabriolet Ph2
R21 2l turbo Ph1
R21 2l turbo Ph2
R25 V6 turbo Baccara
Bref il m'en manque encore :(
Messagepar louis » 14 Mai 2005, 18:43
est tu sur d'avoir mis le bon relais
Messagepar vince_est » 15 Mai 2005, 15:01
J'ai évidemment vérifié le fusible et il est ok.
Pour ce qui est du relais, oui je pense qu'il est identique à l'origine.
Et le position 4 ne focntionnait plus. Depuis que j'ai remis le relais, elle fonctionne.
Je pense Plutôt que mon probloème vient du boîtier de commande. Je vais le démonter à nouveau et voir
vince_est
Messagepar louis » 15 Mai 2005, 16:27
j'avais eu le même probléme ,est sa venait du boîtier de commande,un peu chian a sortir , une foi sortie il faut levé une petite plaque , il y a comme des contacts genre vis platiné , et le contact se fait mal entre la 1é est 3é tu branche que la prise est tu appuie sur les contacts est tu verra quelle fonctionneront :wink:
Messagepar vince_est » 15 Mai 2005, 16:58
Merci Louis car j'ai justement démonté mon boîtier et je l'ai actuellement entre les mains donc je vais en profiter pour essayer ce que tu me dis.
vince_est
Messagepar vince_est » 15 Mai 2005, 17:50
Bon bah non, c'est pas ça non plus.
J'ai un autre boîtier de ventilation, j'ai essayé avec et j'ai pas mieux.
Ce qui est bizarre c'est que lorsque je me met sur la position "stop", j'entend un bruit au niveau de la venil, je me dis donc que ça réagis.
Depuis que j'ai changé mon relais, le petit "aspirateur" tourne aussi sans cesse même contact coupé (comme la ventilation si je la met en position 4).
Il y a vraiment un truc qui m'échappe... :evil:
vince_est
Messagepar vince_est » 15 Mai 2005, 20:26
Je viens de me rendre compte que mon fusible de sièges électriques est à nouveau claqué suite à mes bricolages (ça fonctionnait impec hier soir encore)
Je dois avoir un sacré problème électrique sur ma 25 moi!
vince_est
Messagepar louis » 16 Mai 2005, 12:20
HO OUI, tu doit avoir un fil qui a peut-être fondu est qui ses collé peut-être avec le fil du siége ,il n'est pas normal que contact coupé que le courrant passe toujours :?
Messagepar vince_est » 16 Mai 2005, 13:13
Ouais, après renseignement, je vais être bon pour me taper des tests de continuité sur mon faisceau électrique. ça m'enchante... :evil:
vince_est
Messagepar louis » 16 Mai 2005, 15:53
commence par regardé deriere les fusible,si la platine na pas morfler
Messagepar vince_est » 17 Mai 2005, 08:46
Il me semble que non mais je vais regarder de plus près
vince_est
Messagepar Tronic » 30 Mai 2005, 12:00
:idea: :idea: Salut à toi vince_est. T'en est ou de tonproblème sur la ventilation? J'ai posté une réponse à Rapped. ça peut p'tet d'aider aussi! :arrow:
