Voyant liquide d'essuie-glace...
Messagepar Civodul » 05 Mai 2005, 22:30
J'ai un problème avec mon témoin de liquide d'essuie-glace, il reste allumé en permanence (avec bien sur le témoin SERVICE)...
J'ai vérifié la connectique dans le coffre au niveau du bouchon de remplissage et j'ai carrément mis un domino (oui je sais, comme réparation c'est pas nickel, mais c'est tout ce que j'avais sous la main, car le connecteur était complétement rongé par l'oxydation).
Le problème, c'est que le défaut est toujours présent...
Quelqu'un sait comment on accède à cette satanée sonde :evil: ?
Merci,
Civodul
25 TXI 1990 - 249MKms
Civodul
Messagepar Taupinet » 05 Mai 2005, 22:38
déjà tu retires gentiment les connexions du moteur et de la sonde.
Après, tu démontes le bocal de lave-glace en desserant l'écrou en plastique qui le tiens.
Ensuite t'as plusieurs solutions
1-> Soit tu la nettoies avec du vinaigre
2-> Soit tu en achetes une autre neuve (cé cher) soit d'occz mais ki fonctionne)
3-> Dernière solution que beaucoup font , tu la débranches.
Je pense qu'en faisant une recherche sur le forum , tu trouveras pas mal de réponses à tes questions. Cé un problème bien connu.
Messagepar Fernand67 » 06 Mai 2005, 16:43
il y a plus simple,vire le câble du voyant sur le "domino" et plus de voyant ,c'est un miracle.
Pour voir le niveau mets y un tournevis ou un truc droit assé long et c'est tout bon.
J'ai fait un topic avc des photos sur ce sujet.
A+Fernand.
Attention mon MSN a changé car il était down,allez voir sur mon profil pour trouver le nouveau ;)
Fernand67
Messagepar Aristote » 06 Mai 2005, 19:33
Toujours le même problème, le floteur ... ne flotte plus, à force le verni qui est dessus se barre et il se gorge de liquide, j'en ai refait un avec un bouconn de liege mais 2 heures de boulot au tour ( 3 essais avant d'y arriver)... il y a 1 aimant dedans pour le pilotage de l'ILS. Pas vraiement productif :!:
Dep [59]
Aristote
Messagepar R25 TXI » 06 Mai 2005, 22:17
Fernand67 a écrit:J'ai fait un topic avc des photos sur ce sujet.
Malheureusement, ce topic a disparu avec le crash du forum il me semble... Tu aurais encore, par hasard, la photo où tu montres quel fil il faut débrancher sur le domino? Merci :wink:
Messagepar Fernand67 » 07 Mai 2005, 12:23
Je cherche de suite :)
Fernand67
Messagepar Fernand67 » 07 Mai 2005, 12:28
J'ai trouvé,les voicis:
voilà 8) .
A+Fernand.
Fernand67
Messagepar crosman78 » 07 Mai 2005, 12:32
moi j'ai un soucis avec le niveau et la pompe!!!je ne comprend rien lorsque je branche la pompe les essui glace marche plus et lorsque je l'enleve les essui glace marche :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: je precise que j'ai essayer 4 pompe tout de même et tjr pareil(pour les essui glace je parle du faite d'accionner le commodo pour le lave-glace les essui glace se mette en route"normalement!!!!)
Messagepar Taupinet » 07 Mai 2005, 16:26
Pourquoi les couper alors qu'il n'y a juste qu'à la débrancher la sonde.
Messagepar Fernand67 » 07 Mai 2005, 18:28
C'est pas les couper,mais retire la cosse concernée du truc en plastique noir (voir sur les photos).
A+Fernand.
Fernand67
Messagepar Taupinet » 07 Mai 2005, 19:39
Ah ok j'avais pas pigé. DSL :oops:
Messagepar Civodul » 08 Mai 2005, 00:36
Merci à tous pour vos réponses, ainsi que Fernand67 pour les photos
J'avais bien fait une recherche sur le forum, mais le seul post que j'ai trouvé n'expliquait pas comment régler le problème.
Je vais voir ça demain et enfin supprimer ce voyant toujours allumé, en attendant de régler le problème de la sonde.
Civodul
Civodul
