problème électrique en fonction du temps...
Messagepar TXI-man » 09 Fév 2005, 09:04
Salut, j'ai un probleme depuis peu sur ma TXI "full option" : le compte-tours ne fonctionne plus et donc tout l'ordinateur est faussé dans ses calculs. Cependant, lorsque la température extérieure est inférieure à 1 degré, le compte-tour marche et TOUT fonctionne... sur quelques kilomètres, le temps que le moteur chauffe. Ensuite, plus rien !! Quelqu'un aurait-il la soluce à ce probleme ??? Que dois-je revoir ou changer ??
TXI-man
Messagepar VinceTheBike » 09 Fév 2005, 10:04
Oui tu as des connections oxydées!
Démontage et nettoyage de tout ça pour revenir à la normale! Un bon coup de "Contact Cleaner" est indispensable dans ton cas!
Si toutefois c'était trop attaqué, j'ai un compte-tours de TXI en réserve pour tester!
A+ Vince
VinceTheBike
démontage ??
Messagepar TXI-man » 09 Fév 2005, 10:14
Et que dois-je démonter, cela se situe au niveau du tableau de bord ou des prises d'infos sous le capot ?
TXI-man
Messagepar VinceTheBike » 09 Fév 2005, 10:16
Les 2 mon capitaine, mais commence quand même par les plus accessibles sous le capot!;-)
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar TXI-man » 09 Fév 2005, 10:19
merci bien du tuyau, je vous tiendrai au courant
... Maintenant, faut que je trouve le temps...
TXI-man
Messagepar adrichou » 10 Fév 2005, 13:08
éhhhhhhhhhhhhh!!!! j'ai un ^problème similaire sur mon autoradio!!!! :o :o
je pensais que c'était du a mon branchement pas très très "propre" (100%après contact... :? :? )
mais il ets vrai que suivant le "climat" et le temps de chauffe ça marche et marche pas!
en faitla radio clignote pdt qq secondes et après tout est allumé comme si ça fonctionnait mais ya pas de son .... après ça revient comme ça paf! et le son revient....
une idée d'où le faux conact pourrait venir si s'en est un?
remarque si je cherche une nouvelle chaîne de Safrane c'est pas pour rien.....
adrichou
Messagepar VinceTheBike » 10 Fév 2005, 21:43
Pour ton autoradio c'est différent!
Il faut éviter les postes à gallènes, c'est long à chauffer! :lol: :lol: :lol:
:sm25: Raté, j'suis déjà trop loin! :sm36:
A+ Vince
VinceTheBike
