Problème de jauge
Problème de jauge
Messagepar VinceTheBike » 07 Fév 2005, 11:59
Sur mon GTX, depuis mes déboires avec le faisceau traffiqué à l'arrière, je n'ai plus de jauge!
L'ordi fonctionne bien pour les autres fonctions mais je me demande: y a-t-il un fusible spécifique à la jauge ou bien faut-il que je change celle-ci? Si oui celle du TXI est-elle compatible avec un Phase 1?
Merci pour vos commentaires éclairés! (comme ma jauge:D ;-) )
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar louis » 07 Fév 2005, 13:00
perso il me semble que oui ,car elle donne les mêmes infos a l'ordi ,
même réservoir, je ne vois pas ou est le probléme, d'autre pourront
peut-être mieux te renseigner :wink:
Messagepar louis » 07 Fév 2005, 13:17
salut vince :wink:
avoir les photos de la TDX du 30. 01 , tu travaille dans une casse:
ont vois pleins de voitures des monter : :shock:
Messagepar VinceTheBike » 07 Fév 2005, 22:15
Perdu Louis! :lol: :lol: :lol:
D'abord je ne fais pas dans le mazout, c'est gras, ça pue, ça se traîne, ça enfume plus que mes deux temps et ça fout les motards par terre! :wink:
Ensuite, désolé, j'ai déjà expliqué, je m'arrange avec mon casseur, il me fournit le véhicule ou le plateau pour récupérer mes voitures, et en plus il me fait de la place pour les stocker! :sm28:
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar La durit » 08 Fév 2005, 20:32
Puis je me permettre de m'insérer dans la conversation :?:
Moi aussi j'ai des soucis avec ma jauge, je vous décrit le bug:
Elle fonctionne normalement (litrage) mais sans ODB. Le problème est que des fois (et de plus en plus souvent :? ) elle n'affiche plus rien (mais l'écran est éclairé en vert), puis au bout d'un certain temps (2 ou 3 jours), elle va afficher 8888888888. Je remet à zéro, m'affiche donc à nouveau le litrage et recommence...
Je n'y connaît absolument rien, je vous demande simplement si vous avez une petite idée c'est tout :wink:
D'avance merci.
A+.
Messagepar VinceTheBike » 08 Fév 2005, 22:04
ça sent la coupure d'alimentation ça! Une cosse qui bouge je pense!
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar machouse » 08 Fév 2005, 22:27
La durit a écrit:Puis je me permettre de m'insérer dans la conversation :?:
D'avance merci.
A+.
exactement le même soucis. ça fonctionne nickel puis ça coupe, puis ça revient avec des 88888888 et ça me casse ma moyenne au litre!! :evil:
Messagepar VinceTheBike » 08 Fév 2005, 22:29
J'ai oublié de préciser: plutôt au niveau du tableau de bord que de la jauge, la coupure!;-)
A+ Vince
VinceTheBike
Messagepar La durit » 09 Fév 2005, 13:18
Et bien Mac, ça ne me casse pas ma moyenne puisque l'ordi de bord ne m'indique rien, j'ai cet "avantage" sur toi :lol: .
VinceTheBike, merci pour la piste, je regarderais ça attentivement quand je démonterai mon TdB :D :wink:
:oops: Vous n'auriez pas une chtite idée pour mon ordi HS tant qu'on y est :?: :oops:
A+ et merci.
