probleme compteur
probleme compteur
Messagepar triyann » 31 Jan 2005, 16:19
qui pourrait me dire comment demonter l'afficheur digital d'essence et comment refaire l'eclairage car on y voit plus grand chose.
triyann
Messagepar louis » 31 Jan 2005, 16:30
il n'y a pas 36 solutions il faut impérativement d'émonté le TdB
pour changer les 2 empoules grillée :wink:
Messagepar BaccaraT » 31 Jan 2005, 16:33
Je crois qu'il y a plusieurs posts à ce sujet. Avec une "recherche" ...
Mais bon.
Je vais tacher de me souvenir de tout.
-Tu démontes les coques du volant, ensuite tu baisse la hauteur de celui-ci
-puis tu enlève les 2 vis que tu vois derrière la coque supérieur.
-Sous le règlage de l'aération, il y a une petite pièce en plastique rectangulaire à retirer délicatement. Dessous, il y a une vis à en lever.
-Ouvres la grille du haut parleur inférieur gauche, au niveau du genou. Tu auras accès à quelques connecteurs gauches de la planche.
-Fait doucement basculer la planche vers le haut afin de passer la main et défaire les connecteurs de la planche de bords. Attention, les fils sont relativements courts, et faut pas forcer sur les connecteurs.
-Une fois déconnecté, tu peux faire basculer la planche vers le haut pour la sortir
Maintient la le plus possible dans sa position d'origine à cause des cadrans à silicone. Tu as accès à l'arrière à toutes les ampoules.
Messagepar triyann » 31 Jan 2005, 19:53
demonter le TdB ça c'est déjà fait,je parle de l'afficheur en lui-même.
triyann
Messagepar Nico » 31 Jan 2005, 20:07
tu n'as pas besoin de demonter l'afficheur entierement pour changer les ampoules :wink:
Messagepar triyann » 31 Jan 2005, 23:40
c'est pas un ecran retro eclairé??parce que je n'ai pas vu d'ampoule dessus j'ai l'impression qu'elles sont a l'intérieur.c'est pas des micro lampes?
triyann
Messagepar Nico » 01 Fév 2005, 11:17
quand j'est acheter la mienne, je ne voyais pas grand chose a l'ecran, j'avais une des deux petites ampoules qui se trouvent sur les côtés de l'afficheur qui etais grillée :wink:
Messagepar louis » 01 Fév 2005, 16:59
les 2 ampoules sont bien derriere l'afficheur , mais elle ne sont pas trop visible: il y a un mois que j'ai changer celle d'une TXI plus de probléme
Messagepar triyann » 02 Fév 2005, 01:06
il faut sortir l'afficheur?si oui,comment.j'ose pas trop tirer dessus
triyann
Messagepar WiL » 02 Fév 2005, 10:05
Non non, il ne faut pas sortir l'afficheur. Tu as 2 ampoules sur les côtés, des quarts de tour comme les autres. Tu tournes le culot noir et l'ampoule vient.
Ou alors l'ampoule est tombée avec les vibrations et tu dois avoir un trou sur le côté de l'afficheur (?)
:wink:
R25 TXI à peine rodée
Messagepar louis » 02 Fév 2005, 16:44
je te répond comme les copins NON NON NON ne pas tiré l'afficheur :evil:
Messagepar triyann » 04 Fév 2005, 12:57
ok merci je me remet dessus ce week-end
triyann
