J'ai un probléme d'alternateur
Messagepar duesenberg » 27 Déc 2004, 23:13
coucou à tous
voilà j'ai probléme d'alternateur du moins je suppose car mon voyant de charge batterie et stop s'allume sur le tableau de bord pourtant les charbons ont été changés.Si quelqu'un peut m'apporter ses lumières ça serait sympa et puis j'ai un autre soucis j'ai plus de vitesse 4 pour la ventillation du chauffage mais j'ai vu qu'il ya pas mal de truc à ce sujet sur le forum. A bientôt
Fan de la R25 depuis de nombreuse annèe
duesenberg
Messagepar damlem » 28 Déc 2004, 01:47
et l'etat des pistes sur lesquelles frottent les charbons??? elles en sont ou?
damlem
Messagepar cortesman » 28 Déc 2004, 05:21
ta pensez a verifier la couroie ?
il me semble que pour tester l'alternateur on met le moteur en route , on actionne les phares ,on laisse tourner au ralenti , puis on accelere ( comme les tunner lors d'un demarrage#vroum-vroum# ) et si l'intensité de phares diminue , enfin varie , ce que l'alternateur est en etat de marche .
Messagepar louis » 28 Déc 2004, 15:49
il arrive aussi q'une diode sois morte ,ou comme dit damlem , les pistes d'ou frotte les charboms
Messagepar duesenberg » 28 Déc 2004, 16:51
Le collecteur est propre il faut que je vérifie les diodes. En revanche je ne vois pas de changement si l'alternateur fonctionne selon l'intensité des phare mais juste le ralenti qui chute un peu. Merci pour vos réponses
duesenberg
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
