lave glaces
lave glaces
Messagepar christic » 17 Juin 2004, 17:02
lace glaces : en panne. Nettoyage de tous les contacts élec, mais rien ; par contre les essuis glaces fonctionnent quand j'actionne le commodo ... marre, je ne sais même pas si c'est le moteur qui est naze ... elle fait vraiment out pour m'enquiquiner. Aujourd'ui, je la hais :evil:
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar BaccaraT » 17 Juin 2004, 17:06
Dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. :wink:
As-tu regardé les connections ?
Messagepar bruni » 17 Juin 2004, 17:06
Aujourd'hui tu la hais et demain comme hier tu vas l'adorer ;)
tu as moyen de mesurer si le courant arrive bien aux bornes de la pompe?
as-tu essaye de brancher la pompe sur une batterie pour essayer?
au depart du commodo tu as le 12V en direction de la pompe?
tu as du lave-glace dans le bac?? ok je :arrow:
Modérateur Skizophrene
bruni
Messagepar christic » 17 Juin 2004, 17:30
non, je ne suis pas en mesure de vérifier si elle fonctionne ou pas. J'ai passé encore la journée dessus : marre, je la hais :evil:
christic
Messagepar christic » 17 Juin 2004, 17:31
christic
Messagepar bruni » 17 Juin 2004, 17:42
c bon t'enerves pas tu begaies ;)
bruni
Messagepar christic » 17 Juin 2004, 20:17
je vais essayer d'aller à la casse demain et en monter un autre (moteur) pour voir si le problème vient de là, après je la haïrais peut-être moins :wink:
christic
Messagepar Nico » 17 Juin 2004, 20:24
faut pas lui en vouloir pour ça m'enfin :)
Messagepar christic » 17 Juin 2004, 21:53
J'ai tou démonté, re-nettoyé : rien, par contre, lorsque j'enlève le petit tuyau, sous le principal relié au moteur,j'entends un pschitttttt. Alors je me demandes s'il ne faut ré amrcé la pompe ; mais comment. Si qq a un schéma du montage ou si qq a eu le même problème, n'hésitez pas :wink:
christic
Lave-glaces
Messagepar jobill55 » 18 Juin 2004, 00:56
La pompe n'a pas besoin d'être réamorcée, ça se fait tout seul. Vérifie ton commodo ou essaye de brancher la pompe en direct. C'est jamais grand chose mais c'est assez ennuyeux.
Joris.
jobill55
Messagepar Smacks69 » 18 Juin 2004, 07:09
Mon lave-glace ne marchait plus non plus. J'ai ouvert le capot, un peu bouger les fils a proximite du reservoir de lave-glace et oh! miracle, ça remarche !!!
Oh bonheur !
Il suffit vraiment d'un rien des fois...
Ce que je ne trouve pas glop, c'est qu'on ne peut pas regler les gicleurs. J'en ai un qui part en live : il vise plus le toit que le pare-brise...
Ma R25, c'est la plus belle
C'est normal, je suis dedans ;-)
2 BA, 1 BB, 2 R25, 1 Stilo et 1 Ulysse (RIP l'Espace IV :-@ , turbo de m****)
Smacks69
Localisation: Dans ma titine une R25 Turbo-DX Gris metallisé de 1990
Messagepar christic » 18 Juin 2004, 10:47
ça gicle, c'est bon (n'y voyez aucune allusion coquine :oops: :lol: ); je la re-aime. Toute la matinée dessus. J'ai été à la casse, essayé 3 moteurs, toujours rien. Puis j'ai démonté le commodo du TdB, arrosé au loctite spéciel contact : miracle ; mais jusqu'à quand ? :wink: TOUT FONCTIONNE, sauf cette p....n d'aiguille de niveau/pression d'huile. A y'est, je m'ébnerve, mais je veux qu'elle soit (presque) nickel.
christic
Messagepar Nico » 18 Juin 2004, 17:13
smacks : pour regler les gicleurs tu prend une aiguille a coudre, tu la met dans le gicleur et tu tourne, pas plus compliqué que ça
Messagepar fred78190 » 19 Juin 2004, 08:37
as-tu le voyant de lave-glace qui sallume sur le tableau de bord
car c'est ce que ça ma fait mon moteur de lave-glace completement
rouiller changer a eldorauto pour 20 roros et maintenant c'est nickel
fred78190
Messagepar christic » 19 Juin 2004, 10:43
Ou à la casse pour 5 €. Souvent, comme c'était mon cas ou celui de smacks, c'est la connectique qui déconne (un grand classique R 25). Moi, en l'occurence, c'était le commodo. Depuis que j'ai ma GTX, j'ai épuisé 4 bombes de loctite spécial contact . D'ailleurs, quand on en achète une, ce doit être la 1ère chose à faire (surtout sur une ph 1) :netttoyer à la brosse métallique, puis aplliquer du spécial contact élec sur TOUTES les connaections. Puis en cas de réels pbs avérés, aller chez le mécano pour un diag xr25 et changer les sondes défectueuses. Perso, j'aurais dû commencer par ça, j'auris moins gaspiller d'énergie et de stress pour rien, sauf que le diag xr 25 et les sondes = pépettes (près de 300 € lors de mon dernier passage chez le mécano). Mais quel plaisir ... une fois qu'on a digéré la facture ! et que le TdB ne joue plus au sapin de noël :lol: :wink:
christic
Messagepar BaccaraT » 19 Juin 2004, 10:50
Je vois que nombres d'entre vous se pleignent des contacts éléctrique, alors un conseil =>n'hachetez pas une vieille Rover parcque la 25 à côté c'est rien ! :lol:
Messagepar christic » 19 Juin 2004, 10:58
j'ai eu pire aussi : alfa roméo 90 2,5 V6 (mécanique dantesque, et quel bruit :!: ). Malgré les nettoyages, les passages chez alfa, spécialistes élec et tout, une vraie daube. Le plus hallucinant : la couleur des fils qui ne correspondaient 1/ au schéma usine, 2/au fils reliés entre eux. Jamais eu de compté tours et d'éclairage TdB le temps que je l'ai eue, maqué mécanica, là no problémo. Invendable de plus, ou alors la faire brûler dans un champs :lol: On se demande quand même parfois si Renault à l'époque n'avaient pas embaucher des élecs de chez rover, fiat, alfa ou lancia qui s'étaient fait lourder :lol: :lol: :lol:
christic
Messagepar X8RS59 » 19 Juin 2004, 11:30
J'ai eu le même probleme avec mon ex GTS, même avec 1tonne de spécial contact pas moyen qu'il remarche.... :roll:
¤¤¤¤¤R25GTS¤¤¤¤¤
X8RS59
Messagepar christic » 19 Juin 2004, 17:23
fonctionnait hier soir impec, fonctionne plus aujourd'hui ; mais il pleut, donc tout va presaque bien ; et cu que je ne suis pas chez moi (en w.e famille), je verrai cela dès lundi. Mais j'arrête avec le nettoyant contact ; je vais finir actionnaire chez loctite :lol: Certainement un fil quei merdoui... qq part, mais ou ? En attendant, ça occupe l'esprit :!: :roll:
christic
christic
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
