batterie ou alternateur?
Messagepar bommart » 08 Mai 2008, 18:59
bonsoir en revenant de balade, j'ai arreté la GTX quelques minutes , et en la reprenant plus de batterie. elle allume les voyants au tableau de bord sauf le temoin de batterie, et en voulant demarrer ça lance a mointié et après tout s eteind. ma question est la suivante comment verifier que c'est bien la batterie qui est morte et non pas l alternateur? merci de vos reponses ;)
Messagepar damien » 08 Mai 2008, 19:09
quand la voiture tourne tu doit avoir environ 14v au borne de la batterie
tu prend aussi une pince ampermétrique et tu mais tous les accessoir éléctrique que tu peut si tu as la climatisation tu doit avoir 105amp sinon 75
si tout ça est bon c'est ta batterie si non c'est ton alternateur ;)
actuel:
Citroën id 19 1959 A VENDRE
damien
Messagepar bommart » 08 Mai 2008, 19:13
ok merci Damien donc demain je la demarre avec les pinces et regarde avec un voltemetre,merci ;)
Messagepar R25 TXI » 08 Mai 2008, 19:47
ça m'est déjà arrivé sur les miennes que le démarreur se lance très lentement et pendant un court instant et après tout se coupe, plus de lumière au tableau de bord, et ça venait des cosses de la batterie qui étaient mal fixées, le contact ne se devait pas bien se faire, en les dévissant puis revissant tout revenait dans l'ordre, vérifie peut-être ça ;)
Messagepar mickael23 » 08 Mai 2008, 20:16
Salut a tous... ;)
+1 avec R25TXI... ;)
Regardes tes cosses Bommart... ;)
A bientôt sur le forum... ;)
Messagepar bommart » 08 Mai 2008, 22:52
merci je vais regarder mais ça m etonnerai que c'est ça a plus!
Messagepar bommart » 09 Mai 2008, 10:32
bon c'est l alternateur qui est HS car j'ai demarré la voiture et j'ai debranché la batterie, resultat l alternateur ne prend pas le relais donc c'est clair , j espere qu en casse c'est pas trop chere :cry:
Messagepar CAMARGUAIS63 » 09 Mai 2008, 11:16
Salut bommart !
Je ne sais pas si ça peut t interesser mais j'ai trouvé un site qui vend des pieces neuves mais moins cher qu oscaro..
j'ai trouvé ton alternateur pour 169.05 €uros consigne comprise... ils te la rembourse a reception de ton ancien alternateur... soit 109.25... c'est un bosch 14 volts 75 amperes... si ça peut t aider... ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar bommart » 09 Mai 2008, 13:20
merci c'est très aimable de ta part! mais je vais aller a la casse tt a l heure car j'ai déjà changé la batterie et donc voudrai en avoir pour pas trop cher , merci quand même ;)
Messagepar CAMARGUAIS63 » 09 Mai 2008, 14:03
de rien bommart !!! j'ai oublié ton prenom... désolé ! ;)
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar bommart » 09 Mai 2008, 17:53
c'est nicolas ;) j'ai trouvé un alternateur a la casse pour 40 euros je l ai monté et tout va très bien main tenant, j'ai dmarré la voiture , enlevé la cosse du plus et tout fonctionnait! donc c etait bien lui le fautif! j aimerai savoir si c'est possible de reparer l ancien et savez vous comment faire? merci ;)
Messagepar CAMARGUAIS63 » 09 Mai 2008, 20:56
ils ne te le reprennent pas a la casse ? ils y en a certaines des casses qui te font payer dans le prix de la piece un montant de consigne... pour les alternateurs... les cardans... et d autres pieces mais je ne me souviens plu lesquelles....
Image ImageImage
324500 km
CAMARGUAIS63
Messagepar bommart » 10 Mai 2008, 09:09
ba non! pas ici ! :lol: du coup j'ai un valeo a la maison :lol: et evidemment j aimerai le restaurer pour le reutiliser le temps
voilà la bete quelqu un peut me dire par ou commencer pour le remettre en fonction<? merci :lol:
Messagepar Mathieu » 10 Mai 2008, 12:47
Tu changes les charbons/régulateur de tension + les roulements et ça peut le faire.
Il y a un topic sur ce forum mais je ne le retrouve pas (topic de Tronic je crois).
Messagepar bommart » 10 Mai 2008, 13:14
merci pour les indications mathieu ;)
charbons
Messagepar bommart » 12 Mai 2008, 12:58
pouvez-vous me dire s ils sont usés? est-ce que les petits trous indiquent la distance d usure maxi? merci
Messagepar Yanou » 12 Mai 2008, 22:05
Mathieu a écrit:Il y a un topic sur ce forum mais je ne le retrouve pas (topic de Tronic je crois).
Salut Mathieu,
Exact, c'est celui-ci ;)
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... c&start=54
Messagepar bommart » 13 Mai 2008, 16:47
merci yan!je crois que je vais vous l ammener a st seb! :lol: car le refaire tout seul parait fort dur....et puis maintenant l equipe est rodée!! :P
Messagepar GF Corbin » 13 Mai 2008, 21:15
bommart a écrit:c'est nicolas ;) j'ai trouvé un alternateur a la casse pour 40 euros je l ai monté et tout va très bien main tenant, j'ai dmarré la voiture , enlevé la cosse du plus et tout fonctionnait! donc c etait bien lui le fautif! j aimerai savoir si c'est possible de reparer l ancien et savez vous comment faire? merci ;)
Quelle bien vilaine idée......ça ne se fait pas ça, Monsieur. On peut faire de gros dégats...
GF Corbin
Messagepar Taupinet » 13 Mai 2008, 22:24
Salut Mathieu,
Oui un grand moment c'te réparation.
