Relais de démarrage sur ma turbo-D
Messagepar R25turboD » 01 Mai 2008, 12:04
Bonjour à tous
Après un long moment d'absence sur le forum à cause de mon boulot, me voilà de retour 8) ,
j'ai un petit soucis avec ma 25, j'ai le relais de démarrage qui fais des caprices mais je sais pas le quel que c'est dans la boîte des relais :oops: , l'autre jour elle voulais pas démarrer (quand je tourne la clé rien ne se passe je maintient en position démarrage et ça part, pas toujours :lol: ) alors j'ai enlevé et remis tous les relais et impec. elle démarre au quart sauf que elle recommence j'ai refais la même manip et ça repart mais je vais changer le relai ça sera plus simple :roll:
Merci d'avance
La 25, sacrée voiture!!!!
R25turboD
Messagepar louis » 02 Mai 2008, 14:57
sur la turbo diesel ta pas de relais c'est un schunt
voici l'emplacement en vert:lol:
Messagepar Tronic » 02 Mai 2008, 17:25
Salut R25turboD
Je pense que tu devrais plus te pencher vers la cosse qui alimente le solénoïde du démarreur que le shunt du démarreur. ;)
C'est un problème assez fréquent. Essaye de souder le fil sur la cosse, dès fois que ça vienne juste de là.
relais de demarrage sur turbo-D
Messagepar jpsl » 02 Mai 2008, 18:39
bonjour
j'avais le même probléme de demarrage sur ma turbo-D de 1989
le probléme venait du connecteur sous le phare gauche
celui qui a le plus de fils
j'ai resseré les cosses avec un petit tournevis +wd-40
cela fait 2 mois ok
salutations
jpsl
jpsl
Messagepar R25turboD » 02 Mai 2008, 21:26
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai démonter mon démarreur il y un mois j'ai contrôlé les fils et rien à signaler mais c'est vrai que les souder c'est une très bonne idée, le sertissage peu prendre un petit jeu et faire de mauvais contact,
merci Louis pour ton plan, j'étais persuadé qu'il y avait un relais :oops:
donc je vais faire un tour de toutes mes connections et je vous tient au courant :lol: c'est le cas de le dire,
merci ;)
R25turboD
