nappe de contact combine instruments
Messagepar oliv19 » 27 Avr 2008, 11:41
bonjour a tous , je souhaiterai savoir quel defaut engendre les deux fils de nappe casse sur la photo ci-dessus :o merci .
<img src="http://sd-1.archive-host.com/membres/images/25924187762122255/DSC02946JPG.jpg" width="800" height="600">
oliv19
Messagepar bommart » 27 Avr 2008, 13:08
salut oliv j'ai acheté un bouquin sur les elements electrique de la 25 et d après cette cosse bleue en partant du haut ça serait la piste de la sonde de niveau d huile (+) et en-dessous ça serait la sonde de niveau d huile (-) qui seraient coupés. je n en suis pas sur mais d après ce que je lis ça al air d être ça ;) a confirmer par d autres membres qui s y connaissent!
Messagepar Tronic » 27 Avr 2008, 13:50
Il me semble que ces pistes alimentent les voyants.
Suis ces pistes à l'autre bout. ;)
Messagepar oliv19 » 27 Avr 2008, 15:02
bonjour , merci a vous bommart et tronic , car j'ai ce combine en réserve au cas ou :shock: . ce n est pas pour autant que sur celui qui est en place que le compteur fonctionne : panne non résolu depuis plusieurs mois :evil: .
oliv19
Messagepar Steph » 27 Avr 2008, 18:05
Si c'est un combiné de turbo-D je peux déjà te confirmer que le 1er (celui d'en haut) sert pour l'allumage du témoin de préchauffage ;)
A force de déposer mon combiné je l'ai coupé... et plus de témoin au TdB :cry:
J'ai réparé et ça fonctionne ;)
Le second je sais pas par contre :)
Messagepar oliv19 » 27 Avr 2008, 18:25
bonjour steph , :) peut-tu me dire comment tu as réparé cette liaison , Ça m interresse bougrement :!: merci a toi
oliv19
Messagepar Steph » 27 Avr 2008, 18:52
oliv19 a écrit:bonjour steph , :) peut-tu me dire comment tu as réparé cette liaison , Ça m interresse bougrement :!: merci a toi
Bougrement :lol: tant que ça :mrgreen:
Alors voici comment était la nappe au départ :
Pour commencer j'ai coupé un bout de fil de fer fin que j'ai placé à cheval sur l'endroit coupé.
Et délicatement je l'ai soudé à l'étain avec mon fer à souder ;) Mais n'y reste pas longtemps avec le fer... sinon tu fera fondre la nappe :?
Dès que l'étain s'est accroché au fil et à la tresse n'insiste plus ;)
Fait un test pour vérifier le fonctionnement ;)
Ensuite avec du scotch de carrossier, j'ai protéger la réparation (plusieur épaisseurs ;))
Et pour consolider le tout, j'ai découpé un feuillard de tôle que j'ai plié en U afin de protéger la nappe. (attention au angle du feuillard ;) qu'ils ne taillent pas la nappe)
Et pour finir et isoler le tout, j'ai remis du scotch par dessus.
voilà ce que ça donne :
Comme tu peux le constater en regardant les photos, elles datent de février 2007 ;) ça fait plus d'un an que c'est comme ça et ça bouge pas ;)
Maintenant, c'est du solide :lol:
Bon courage ;)
Messagepar Louzew » 27 Avr 2008, 22:56
bommart a écrit:salut oliv j'ai acheté un bouquin sur les elements electrique de la 25 et d après cette cosse bleue en partant du haut ça serait la piste de la sonde de niveau d huile (+) et en-dessous ça serait la sonde de niveau d huile (-) qui seraient coupés. je n en suis pas sur mais d après ce que je lis ça al air d être ça ;) a confirmer par d autres membres qui s y connaissent!
Dis bommart, c'est quoi cette doc ? Une doc officielle Renault ?
Peux tu nous donner les références STP, voir le prix ?
