intermittence essuis glaces defaillant
Messagepar bommart » 04 Avr 2008, 13:03
re j'ai l intermitance essuis glace qui fonctionne en continu , quelqu un aurait une idée pour reparer cela? merci
Messagepar blackbirdm » 04 Avr 2008, 19:37
REGARDE LE CONECTIQUE AU NIVEAU DU MOTEUR ,il prend souvent l'humidite
Messagepar bommart » 04 Avr 2008, 19:53
merci bien irai voir demain ;)
Messagepar Louzew » 05 Avr 2008, 14:38
Y'a un relais temporisé pour ça, commence par regarder de ce coté, c'est le deuxième en partant du haut sur la platine relais.
Messagepar stalex25 » 05 Avr 2008, 15:18
et il est super chi*** a atteindre, bon courage
V6i GPL de R25TXI, merci à lui d'ailleur
stalex25
Messagepar bommart » 05 Avr 2008, 21:03
tu peux preciser l emplacement du relais stp, car je ne connais pas l electricité voiture, comment verifier qu il fonctionne? merci
Messagepar Louzew » 06 Avr 2008, 19:38
Salut bommart,
voici l'implantation des relais sur la platine :
et ici le schéma de cablage :
Si tu n'as aucune notion d'électronique ou d'électricité, le mieux est de le changer.
Selon les simptomes, plusieurs cas a tester :
-1- commodo en position cadencé, rien ne se passe :
* vérifier le commodo
* vérifier les connexions du commodo et sur le support du relais
* le relais est mort (ou les contacts charbonnés), a changer
-2- commodo en position cadencé, les essuie-glaces sont en continu
* vérifier les connexions (court-circuit)
* les contacts du relais se sont soudés (a changer)
J'espère que ça pourra t'aider.
Messagepar bommart » 06 Avr 2008, 19:47
salut ;) merci de tes explications, car ce sont elles que je comprends car je ne sais pas lire le shemas , mais peut-être d autres personnes pourront le comprendre :lol: je vais regarder ça et je te tiens au jus, merci encore
