Problème de chauffage habitacle
Messagepar CLARK » 31 Mar 2008, 00:22
Salut a tous, ma memere me fait un bruit epouvantable lorsque que je veux mettre en route le chauffage, enfin le ventillo.
ça vient de où exactement?Quelle est la solution? SVP
CLARK
Messagepar oliv19 » 31 Mar 2008, 16:54
bonjour clark :) j'ai eu le même symptôme récemment sur ma turbo-D . il suffit de sortir le ventilo loge sous la baie de pare-brise (facile sans climatisation ) et de pulvériser avec un dégrippant chaque cote des axes tournants . la différence est énorme après . profites-en aussi pour pulvériser du produit contact sur le cosses électriques . mon ventilo avait 428700 km lors de l opération ! et malgré tout il est revenu comme neuf :P bon courage
oliv19
Messagepar CLARK » 02 Avr 2008, 17:40
Bon et bien j'ai mis une bonne dose de dgrippant, et sa n'a rien change, mais je crois que sa vient du support qui protege la turbine gauche, je crois que sa doit frote!!C'est delmontable??
CLARK
Messagepar oliv19 » 05 Avr 2008, 07:42
bonjour clark , effectivement , si tu veux parler des deux domes en plastique noir qui couvrent les ailettes du ventilo , il arrive parfois que celles-ci remontées au bout de leur axes respectifs frottent . il faut donc vérifier le ventilo avec les vitesses de soufflerie sans remonter les domes en plastiques dans un premier temps quitte a les réajuster un poil après pour que rien ne frotte :lol: bon courage
oliv19
Messagepar CLARK » 05 Avr 2008, 08:07
J'ai pas très bien compris là lol!!
CLARK
Messagepar bommart » 05 Avr 2008, 11:44
il te disait simplement de replacer correctement le protege ventilo noir de façon a se que cela ne frotte pas sur les roues a ailettes ;)
Messagepar CLARK » 06 Avr 2008, 16:43
Ok sa marche merci je vais faire sa!
CLARK
