problème compteur
problème compteur
Messagepar herve77 » 28 Mar 2008, 19:16
bonjour
voilà possédant une reault 25 V6 turbo année 1986
j'ai un problème avec mon compteur de vitesse il ne marche plus
le capteur sur la boîte de vitesse a été changé et les connectique dérrière le tableau sont bien je les est regarder et j'ai mis du wd-40 dessus
j'aurais voulus savoir si je pouvais refaire les branchements du capteur au tableau de bord moi-même
merci de votre aide
renault25 V6 turbo phase1 année 1986
herve77
Messagepar Maxime » 28 Mar 2008, 20:22
Salut!
Je pense que Tronic ne dira pas le contraire mais à toute phase 1 qui a un compteur qui déconne,il faut démonter le combiné et refaire toutes les soudures.
Messagepar nobleval » 29 Mar 2008, 08:18
Tiens voilà un lien qui pourrait aider
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=3994
Bon courage ;)
nobleval
Messagepar Steph » 29 Mar 2008, 21:19
Comme Maxime, je pense que t'es bon pour refaire les soudures de ton compteur ;) Et de tout le combiné en passant ;)
Bon courage
Trop fort ce Nobleval il trouve tout :lol:
Messagepar bommart » 30 Mar 2008, 09:32
bonjour, quel type de vernis doit t on mettre sur le circuit imprimé?
Messagepar Maxime » 30 Mar 2008, 12:17
bommart a écrit:bonjour, quel type de vernis doit t on mettre sur le circuit imprimé?
L'isolant pour les soudures?
Il y a une technique la plus économique qu'il soit.
Tu récupère un bout de polystirène (y'en a toujours qui fait CV*** dans un coin) et du dilluant.
Dans le dilluant tu met le polystirène et là tu va voir une belle réaction chimique.
ça te donne un espèce de liquide pateux.Pour le dosage faut tester au pif car moi-même je sais pas.
Cette bricole là est pas chère et très efficace.Même Tronic connaissait pas. :lol:
Messagepar cfort » 01 Avr 2008, 12:45
Attention si tu refais le cablage avec un autre connecteur (ce que j'avais du faire car l'original était cassé). fait bien attention au pas du connecteur d'origine qui fait que :
une des pistes du circuit imprimé côté compteur n'est pas utilisée
un des fils du capteur (je ne sais plus la couleur) est relié à deux pistes (reliées ensemble) côté compteur
et enfin le dernier fil capteur est reliè au blindage du câble et tous deux vont sur deux pistes reliées ensemble sur le circuit imprimé du compteur.
J'avais fait l'erreur de voir trois fils distincts d'un côté et trois pistes distinctes de l'autre, ça m'a couté un compteur....
Charles
cfort
