Problème de voyants
Problème de voyants
Messagepar Mathieu » 27 Mar 2008, 00:00
Bonjour à tous
Un petit problème est apparu sur le combiné de ma GTS.
Qd je mets la clé sur contact avant le démarrage, j'ai des voyants qui ne s'allument plus:
- le stop + batterie fonctionne
- par contre les 2 voyants freins et pression d'huile ne s'allument plus
- et également la jauge d'huile
ça serait pas trop méchant si ça ne pouvait pas faire pareil en roulant et donc ne pas signaler un problème de frein par exple...
Par où commencer pour trouver la panne?
Messagepar Maxime » 27 Mar 2008, 00:10
Il doit y avoir une alimentation commune si les 3 trucs d'un coup ne fonctionnent plus.
peut-être que tu as une piste qui fait mauvais contact.
Sinon en shuntant le contacteur de niveau de liquide de frein et en mettant le fil de témoin de pression d'huile à la masse rien ne se passe de mieux?
Messagepar Mathieu » 27 Mar 2008, 00:16
Je testerai dès que possible.
Mais je pense que le combiné accumule les mauvais contacts. Avant ce problème, la jauge s'allumait mais l'aiguille ne montait qu'une fois sur 5.
Messagepar Maxime » 27 Mar 2008, 00:21
Oui alors peut-être plus du coté du combiné qu'il faut regarder.
Fait chauffer le fer! :lol:
Messagepar Tronic » 27 Mar 2008, 00:22
Salut Mathieu
Les + des lampes sont communs et ensuite, le - est rapporté par l'info des différents capteurs.
Mais t'as le test pendant que tu mets le contact qui alimente le -.
peut-être que c'est seulement celui qui est défaillant.
Teste comme te dis Maxime, en mettant les contacts à la masse.
Pour le liquide de frein, tu as juste besoin d'appuyer sur l'aiguille du flotteur à fond pour faire allumer la lampe. ;)
Messagepar Mathieu » 28 Mar 2008, 15:31
Après plusieurs jours sans s'allumer, j'ai voulu faire le test aujourd'hui et voilà que ça remarche sans rien toucher :shock:
Bon donc pour l'instant le problème est réglé, merci à vous :D
