problème capteur
problème capteur
Messagepar herve77 » 21 Mar 2008, 11:42
bonjour voilà je possède une Renault 25 V6 turbo anné 1986
j'ai un problème avec mon compteur de vitesse il ne marche plus
si quelqu'un pouvais m'indiquer ou se trouve le capteur sur la boîte d'embrayage cela m'aiderais beaucoup j'ai démonter le tableau de bord et tout est nickel
merci de votre aide
renault25 V6 turbo phase1 année 1986
herve77
Messagepar Tronic » 21 Mar 2008, 14:39
Salut Hervé
Soude les fils sur les cosses de la prise noire coudée.
A mon avis, tu résoudra ton problème... ;)
Messagepar herve77 » 21 Mar 2008, 16:01
ou se situe les cosses au niveau de la boîte ou dérrière le tableau de bord
je sais qu'en-dessous sur le coter droite de la boîte il y a une sonde
herve77
Messagepar Tronic » 21 Mar 2008, 16:06
C'est derrière le tableau de bord.
Aun niveau de la boîte, y a pas besoin d'intervenir. Tout est soudé...
Le connecteur du capteur de vitesse, c'est le noir coudé qui se trouve en-dessous du compteur. ;)
Messagepar herve77 » 21 Mar 2008, 17:09
c'est depuis que j'ai emener ma 25 au garage Renault pour faire mon embrayage que mon compteur de vitesse et kilométrique ne marche plus d'après le gas de Renault ça ne viens pas du capteur qui se situe sur la boîte de vitesse eux ne savent pas d'ou viens le problème ça me parais bizard que se soit au niveau du tableau de bord je l'ai démonter les cosses sont bien elles ne sont pas abîmer et j'au aussi regarder le boîtier qui se trouve dérrière le haut parleur de la voix de synthèse j'ai mis du w40 met rien n'y fais ça ne marche toujours pas je vais regarder le capteur pour voir s'il est bien brancher
herve77
Messagepar Tronic » 21 Mar 2008, 19:15
Tu parles de quel boîtier derrière le HP?
Parce que sur une phase I, il me semble pas qu'il y en ai un.
Pour les cosses du compteur, essaye quand même de les souder, même si elles paraissent nickelles.
