repartition d air dans l habitacle bis
Messagepar oliv19 » 18 Mar 2008, 20:00
bonsoir a tous ; sur ma TDX climatisation je rencontre le soucis suivant :
-vitesse 1 2 3 4 fonctionnent
-boite a vide noire raccordée a ses tuyaux
-petit t du mastervac en bonne position
mais lorsque je plonge la tête au niveau des pedales pour actionner d'une main la molette du bloc de commande sur les positions allant du pare-brise aux pieds je n ai que de la ventilation franche sur le pare-brise. toujours dans cette position :evil: j aperçois non loin deux petits relais :?: bref quand la 25 est capricieuse , elle ne fait pas semblant :roll: merci de vos avis
oliv19
Messagepar eude emmanuel » 19 Mar 2008, 10:12
tu doit avoir un petit tuyau de debranche regarde au niveau du servo verin infrieur celui qui a deux tuyau sur un tu as un t de derivation pour la distribution des place arriere , c'est arrive sur la mienne
Messagepar eude emmanuel » 19 Mar 2008, 10:16
regarde au si au niveau du reservoir tu debranche arrive tu allume ton moteur et tu regarde si tu as de la depression si tant n a pas il est debranche au niveau du repiquage sur le maitre cylindre
Messagepar oliv19 » 19 Mar 2008, 19:18
bonsoir et merci eude emmanuel :) en dernier recours j'ai change ce soir la boîte noire sous la baie de pare-brise : sans succès . par contre , pour ce qui est du t de dérivation sous le bocal de liquide de frein il est ok , branche . donc peux-tu m expliquer ce que tu entends par les places arrière :lol: merci a toi
oliv19
Messagepar eude emmanuel » 20 Mar 2008, 09:00
au niveaux de laccelerateur il y a un servo avec 2 alimentation sur un des tuyau il y a un t de derivation pour le servo pour la commande d air pour les place arriere sur la mienne il etait debranche
Messagepar oliv19 » 20 Mar 2008, 19:16
bonsoir eude emmanuel , je vais suivre ton conseil tout prochainement 8) .je ne manquerais pas de te faire part de la situation :oops: encore merci
oliv19
Messagepar oliv19 » 24 Mar 2008, 12:10
bonjour eude emmanuel , comme promis je te fais part de ma derniere recherche :shock: . bref , j'ai passe mon dimanche sur le carrosse , sans resultat probant ! je viens a me demander si la pompe a vide sur le bloc culasse n aurait pas une incidence :?: sinon je te souhaite une bonne fete de paques ( j'ai déjà devore mon lapin en chocolat) ;)
oliv19
Messagepar eude emmanuel » 24 Mar 2008, 19:00
est-ce que tu as regarde au niveau de la reserve a vide dans le compartiment du chauffage tu debranche le tuyau superieur tu met le moteur en route est tu regarde si a une depression au tuyau ,si ta rien cest que le souci est entre la pompe a vide est la reserve a vide . si ta pompe a vide ne fonction pu t aurai la pedale de frein dure.
Messagepar oliv19 » 25 Mar 2008, 07:49
bonjour eude emmanuel , je vais regarder Ça au plus tôt :) et te tiens au courant de l affaire bonne journée
oliv19
Messagepar eude emmanuel » 25 Mar 2008, 18:54
j'ai oublier de te demande ci elle avait la climatisation ou non car si ta pas la climatisation les comonde pour la repartition de l air ce fait par câble le verin puneumatique ne sert car ferme ou ouvrire le volet d air ventilation sur stop volet d air ferme tien moi au courant et desole j etait parti sur un modele climatiser
Messagepar oliv19 » 26 Mar 2008, 18:41
bonjour eude , je confirme que ma TDX est climatisee 8) je vais tacher de la regarder cette semaine à nouveau :oops: bel exercice de patiente :!:
oliv19
Messagepar oliv19 » 28 Mar 2008, 19:51
bonsoir eude emmanuel , pour alimenter le debat sur le probleme de la ventilation dans l habitacle :oops: je me suis rendu chez mon casseur favori qui fait lui l analyse suivante : ce serait le petit moteur electrique situe a droite au-dessus de la pedale d accelerateur :idea: qui ferait default . certes je l ai en double mais attend un avis avant de le demonter ( acces delicat ) :cry: merci
oliv19
Messagepar eude emmanuel » 30 Mar 2008, 14:27
ce petit moteur sert aux de systeme de ventilation a la sonde ;ne sert aucumenent dans le systeme de repartition d air,il sert pour que la temperature lu par la sonde soit le plus proche possible que celle reel dans l habitacle
Messagepar oliv19 » 30 Mar 2008, 15:46
bonjour eude emmanuel , je te remercie de ta reponse . pour suivre le sujet , j'ai fait tourner le vehicule recemment , soufflerie en marche et effectivement quand je debranche la durite superieure de la boule noire , je n ai pas d aspiration . le cheminement de ces tuyaux noirs est propre : :roll: je reste donc sur l idee de la pompe a vide neanmoins :cry: quand penses-tu :?: merci a toi
oliv19
Messagepar eude emmanuel » 30 Mar 2008, 17:30
si ta pompe a vide ne fonction pas tu aurai ta pedale de frein dur si cest pas le cas alors verifi ta canalisation qui alimente ta reserve a vide je ne sait ou elle et prise sur la turbo-D sur la V6 il y a le repiquage au niveau du maitre cylindre de frein
Messagepar oliv19 » 30 Mar 2008, 18:52
merci eude emmanuel , des que je peux je m oriente vers cette piste :) merci de ta reponse . des que je progresse sur le sujet , je t en fais part :P
oliv19
Messagepar oliv19 » 14 Avr 2008, 10:00
bonjour de nouveau ; je me suis remis a mon problème de TDX :evil: mon ventilo tourne librement sur mes 4 vitesses , j'ai de l aspiration arrivant a la "boule noire" , mon moteur de mixage d air situe a cote de la boîte a gants fait son travail quand on actionne la molette du boîtier air chaud-air froid (le moteur actionne bien la roue crantée en plastique noir d avant en arrière ) :roll: et pourtant la soufflerie d habitacle reste toujours faible même en 3 eme vitesse , je n y comprends plus rien malgré plusieurs interventions et Renault me précise que la valise diagnostic ne révélerait rien sur ce soucis , lequel d ailleurs les a peu ému :cry:
oliv19
Messagepar eude emmanuel » 14 Avr 2008, 17:41
regarde du cote chauffeur tu as des petit servo qui marche a depresion regarde s il il fonctionne quand tu selection la repartition d air
Messagepar oliv19 » 14 Avr 2008, 19:48
bonsoir eude , qu appelles tu la sélection répartition d air :?: je suppose la molette du milieu des pieds au pare-brise , soufflerie en action . effectivement j aperçois ces "grenades" avec au bout de chacunes une patte en ferraille . :shock: si je ne les vois pas s actionner que devrais-je faire pour y remédier :roll: merci a toi
oliv19
