recherche schema de branchement
Messagepar blackbirdm » 14 Mar 2008, 19:32
salut, je cherche le schema du raccordement pour une turbo-DX de l'alternateur a la batterie et le schema du branchement de l'alternateur avec le compte-tours :très urgent merci :lol: :wink: cause probleme de charge, les deux sont neuve
Messagepar Tronic » 15 Mar 2008, 00:24
Salut blackbirdm
T'as un fil rouge qui part de la batterie, va au démarreur et à l'alternateur.
Un autre gros fil part de l'alternateur pour aller à la boîte de répartition sous le phare coté conducteur.
C'est quoi ton problème au juste?
Quand le moteur tourne, t'as combien en tension aux bornes de la batterie?
Messagepar blackbirdm » 15 Mar 2008, 12:52
salut,l'alternateur et la batterie sont neuve et les voyants de batterie et le stop s'allument et la synthese me dit probleme de charge verifier la courroie alors qu'elle est bien tendue ,j'ai remarquer que la cosse du fil rouge qui part de la batterie est fendu et prete a casser donc je vais le brancher directement a la borne de la batterie pour voir si c'est bien sa le probleme ,peut-être que le jus passe mal et ne recharge pas la batterie je vous tiens au jus :lol: :lol: :lol:
ps ,je n'ai pas d'appareil pour verifier le voltage :(
Messagepar blackbirdm » 15 Mar 2008, 18:07
bon en revenant des courses il a fallu demarer avec des câbles grâce a une personne sympas sur le parking du supermarche puis a la maison ,j'ai regarder de plus prêt encore une fois car sa me chagrine et la :roll: je pense avoir trouver d'ou viens le probleme :idea: ,la fiche marron qui se fixe sur l'alternateur est defectueuse et d'est que j'y touche ,le moteur ralenti et l'aiguille du compte-tours tombe et les voyans s'allume ,il me reste plus qu'a trouver une fiche marron :roll:
