Moteur sieges electrique en panne aidez moi SVP
Messagepar megabruca » 04 Mar 2008, 15:20
J'ai le moteur qui permet vde faire avancer et reculer le siege qui peine a mort (fonctionne a vide et en poussant le siege)et celui pour monter le siege qui fonctionne kan personne dessus j'ai d'autre moteur mais sur un systeme de glissière HS car soudure cassée.
Alors y a t'il possibilité de réparé ces moteurs les demontés comment etc merci d'avance
megabruca
Messagepar blackbirdm » 04 Mar 2008, 16:36
il faut nettoyer les glissiere et ensuite les graisser puis mettre du w40 dans les moteurs, ps: les moteurs se demontent par les 4 pates grise a ecarter et tu enleve le cache noir mais ne l'enleve pas completement,met du w40, mais si tu veux les demonter pour acceder au charbon , pour les r'emboiter c'est un peut compliquer a t'expliquer :lol: il faut deboiter legerement les plastiques noir qui sont en 2 parties et bien positioner les charbons puis emboiter le tout
Messagepar eude emmanuel » 05 Mar 2008, 08:46
nettoie te glissierre et si ça marche pas tu peu change le moteur il faut demonter la glissiere avant
Messagepar Tronic » 05 Mar 2008, 14:40
C'est la poussière collée avec la graisse qui ralenti le moteur et le fait peiner.
Pour réparer, tu démontes ton siège, tu sépares les glissières de l'assise en enlevant les 4 vis et tu nettoies tout à l'essence. Petit coup de WD-40 après, et tu verras à quelle vitesse il bouge. ;)
Pour le réglage en hauteur, tu as les ressorts en spirale sur les côtés à nettoyer. Essence + WD-40 et ensuite, tu pourras rester dessus quand ça monte. ;)
Du taf en perspective... ;)
