vitesses soufflerie de chauffage
Messagepar oliv19 » 15 Fév 2008, 19:29
bonsoir , concernant ma TDX , moteur tournant et positions 1 , 2 , 3 4 testées au multimetre ; j'ai toujours des valeurs positives a la prise blanche du moteur de soufflerie de chauffage (platine de résistance tout à fait propre a l œil) et lorsque je rebranche la prise blanche au boîtier platine j n ai que la 4éme vitesse qui fonctionne et l aiguille de pression d huile qui chute dans le rouge (batterie neuve et débit d alternateur mesure bon ! ) :shock:
merci de vos conseils :D
oliv19
Messagepar Yanou » 15 Fév 2008, 19:40
Salut Oliv19,
C'est une version climatisée que tu possèdes :?:
Messagepar oliv19 » 15 Fév 2008, 20:04
oui
oliv19
Messagepar Tronic » 16 Fév 2008, 01:26
Salut oliv19
T'as peut-être une mauvaise connexion entres les cosses du connecteur blanc et les cosses de la platine.
Vérifie que les résistances sont correctement serties et que le jus passe bien dans le petit disjoncteur.
Ta panne se situe dans un de ces 3 problèmes. ;)
Bonne recherche... ;)
souffleries de chauffage
Messagepar oliv19 » 17 Fév 2008, 16:15
bonjour , tronic ... tes indications confirment mon sentiment sur cette panne. je vais revoir les soudures de resistances très bientôt malgré leur apparence propre.
je te ferai part du resultat prochainement : merci a toi :lol:
oliv19
Messagepar turbogen » 17 Fév 2008, 16:22
A ce propos, qui a eu à réparer la platine des résistances de vitesse de chauffage.
Je n'ai que la 4ième vitesse et pour causse, celle-ci n'a pas de résistance, le ventilo est en direct sur le 12V.
Je sais que ce sont les soudures de part et d'autre des résistances qui ont lâché mais j'avais essayé de les souder sans succès, c'est une matière pas compatible avec le simple étain.
Je vais pas souder à l'arc !!
Merci,
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
Messagepar Tronic » 18 Fév 2008, 22:05
turbogen a écrit: c'est une matière pas compatible avec le simple étain.
Ben non, c'est pas compatible avec un "simple" étain, parce que les résistances en formes de ressorts sont en inox.
Pour les souder, il te faut ceci:
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... =80.2100-2
Voilà l'ami ou si tu veux plus simple et moins coûteux, tu décapes avec de l'acide chlorhydrique.
Mais dans ce cas, fais gaffe au thermostat 103° C. ;)
Messagepar turbogen » 19 Fév 2008, 09:18
Ben voilà, ça c'est de la réponse.
Merci, je vois ça.
turbogen
Messagepar bruno1794410 » 19 Fév 2008, 13:06
pense a regarder les 4 contact qui sont juste à côté de la fiche sur le boîtier de commande avec un tournevis tu peut enlever la petite trappe pour voir les contact situé dessous
et voir le ventillo il chauffe les ressort des charbons et il deviennent moins elastique
sur les mienes j'ai rajouter un ressort plus long et plus de prob
voir aussi le collecteur du moteur de ventillo souvent très usé
mais le mien etait usé sur 2 millimetres de profondeur et avec les nouveau ressort elle tourne nickel
turbo-D - J8S b29005 29/12/88 - 300 000 km
turbo-D - J8S b29005 18/08/88 - 160 000 km a la casse !
turbo-D - J8S b29005 05/02/91 - 80 000 km
V6i - z7w b29f05 GPL 08/01/92 - 200 000 km a la casse !
bruno1794410
