Compteur de vitesse
Compteur de vitesse
Messagepar turbogen » 01 Mai 2004, 10:11
Ma turbo-DX n'aplus de compteur de vitesse depuis au moins 4 ans, je roule à l'oreille, y a que ça.
Le compteur est arrêté à 350.000 km, elle doit avoir dans les 400 aujourd'hui.
Je ne m'en sers plus en fait. A l'époque, un imcompétent de chez Renault m'a dit que c'était le compteur mais je n'y crois pas et en plus je l'ai changé.
Par contre, j'ai changé le capteur sur ma bacarra.
Mais on m'a parlé de problème sur la prise sous l'aile avant gauche.
Si vous avez des expériences là-dessus, j'aimerais bien savoir si statistiquement à chaque le problème s'est simplement résolu par le capteur ou autre.
R25 V6 Turbo + Baccara
turbogen
Messagepar christic » 01 Mai 2004, 10:46
j'ai eu le même problème sur ma GTX (compteru élec) ph 1, c'était la fiche qui était corrodée, celle reliée au module d'allumage, à - que la fiche située sous le TdB, près de la colone de direction soit simplement débranchée (suite à des vibrations ou autres (pas facile à remettre :!: )
GTX GRISE 1988 PH II
christic
Messagepar Spinoch » 01 Mai 2004, 16:20
Il doit y avoir un topic sur le site que j'avais mis il y a quelque temps moi mon probleme etait par moment plus de compteur de vitesse en fait après bien des recherche j'ai fini par trouver le connecteur en defaut il et situe derriere le HP de synthese vocal de l'ordinateur c'etait la ma panne pour mon cas mais je crois que d'autres l'on eu egalement et c'etait bien la aussi j'ai coupe le connecteur et souder les fils un bout de gaine retractable là-dessus et plus de probleme
Spinoch
Messagepar Clic » 03 Mai 2004, 15:20
Oui, je confirme, j'ai pas encore eu le courage de couper et souder mais en débranchant-rebranchant, cela fonctionne. :wink:
Clic
Messagepar Armand92 » 03 Mai 2004, 15:30
Verifier la connexion derriere le combine planche de bord.
Connecteur Noir avec un câble Gris si mes souvenir sont bon, le debrancher et le rebrancher sinon suprimer le connecteur et faire trois soudure sur la nappe plastique avec un petit fer a souder (JBL 15W) pour eviter de tout deteriorer...
Armand92
