cosses du cuir
cosses du cuir
Messagepar bommart » 02 Fév 2008, 21:03
j'ai fais une photo des cosses du cuir pour savoir quel faisceau prendre un phase un ou deux?Image
Messagepar louis » 03 Fév 2008, 10:22
slt
pour monter les sieges électrique les faiceaux ph 1 ou 2 sont pareil
a part les Baccara qui a les cosses pls grande a cause de la mémo :lol:
Messagepar bommart » 03 Fév 2008, 11:36
merci louis de me repondre donc si je prends une console centrale de TXI par exemple ou de TDX c'est pareil? vais aller voir en casse,merci louis! ;)
Messagepar Taupinet » 03 Fév 2008, 13:27
Attention, il y a un connecteur qui change. J'avais fait la manip sur mon ex-automatique. Il a fallu que je reprenne les châssis de phases et les remonter sur les cuir de phase 1. C'est très facile à faire.
Messagepar bommart » 03 Fév 2008, 14:01
merci l ami mais les châssis sont manuels sur ce cuir la, seul le dossier est electrique , donc d après toi c'est bon?
Messagepar louis » 03 Fév 2008, 16:25
Taupinet a écrit:Attention, il y a un connecteur qui change. J'avais fait la manip sur mon ex-automatique. Il a fallu que je reprenne les châssis de phases et les remonter sur les cuir de phase 1. C'est très facile à faire.
tu parle peut-être du siege passager que les modele 90 ont le siege qui se regle en hauteur, et que les modèle intérieur ne l'on pas :lol:
Messagepar crosman78 » 03 Fév 2008, 17:33
les sieges de 25 electrique sont tous reglable en hauteur,i,clinaiso, et avancement pour le passager et comme dit plus haut,certain passager ne sont pas reglable en hauteur.par contre des sieges reglables juste en inclinaison du dossier,sa n'existe pas.j'ai déjà vu sa,un intérieur de Baccara gris monte dans une GTS et il etait manuel sauf le dossier qui etait lui pas reglable car bonjour la manip!!!
Messagepar bommart » 03 Fév 2008, 20:05
le dossier est forcement electrique! il se regle bien de toute maniere, je pense, je vais tenter de trouver un faisceau et le brancher je verai bien ce que cela donne,sinon je vois pas comment faire....
Messagepar crosman78 » 03 Fév 2008, 22:48
un siege manuel a le dossier qui se regle par une tirette a l'AV du siege.jamais il y a eu de dossier elec avec un rail manuel
Messagepar bommart » 04 Fév 2008, 10:10
crosman desolé de te contredire mais les miens sont comme ça! une manette en bas ,et 2 cosses sous le siege,et pas de manette pour l inclinaison du siege! je t asure v faire une photo et tu verra pas toi-même :P
Messagepar crosman78 » 04 Fév 2008, 12:40
c'est pas le faite que tu me contrdit sur le fait que toi tu les a,se que je veux te dire c'est que les sieges que tu as eu ont ete bidouille car cela n'existe pas d'origine Renault.si tu les veut tout electrique,tu as juste a trouve 1 rail pour le passager et un rail pour le conducteurle tout en electrique.ça va tout seul a monte,et comme sa tes sieges seront entierement electrique.
Messagepar bommart » 04 Fév 2008, 13:19
ok merci je comprend
faisceau
Messagepar bommart » 06 Fév 2008, 10:47
pouvez-vous me dire ou commence le depart du faisceau a changer pour avoir la fonction " cuir electrique" est-ce simplement le faisceau de la console centrale? ou faut t il remonter dans le tableau de bord pour le changer? merci
Re: faisceau
Messagepar Yanou » 06 Fév 2008, 11:20
bommart a écrit:pouvez-vous me dire ou commence le depart du faisceau a changer pour avoir la fonction " cuir electrique"
Tu changes tout le faisceau de la console centrale par un faisceau qui est équipé du siège electrique.
Ensuite, tu n'a plus qu'à rajouter deux fils entre la boîte à fusible et la console centrale ;)
Messagepar bommart » 06 Fév 2008, 14:13
merci Yanou mais le rajout des fils pour aller a la boîte a fusible va me poser probleme car je ne sais pas lire un shema electrique et encore moins y faire quelque chose , mes sieges vont rester comme ça et j espere que vous m expliquerai lors d un meeting comment faire.merci a toi
Messagepar Yanou » 06 Fév 2008, 14:21
Tu l'as vu ce topic :?:
Regarde le début ;)
http://www.renault25.com/data/forum/vie ... php?t=8273
Messagepar bommart » 06 Fév 2008, 14:30
j'ai lu yan mais j'ai peur de faire une connerie avec l electricité , je n ai jamais fait ça. si j arrive a trouver un faisceau de phase 2 ainsi que les boutons du siege electrique et que je les places a l endroit du faisceau existant , est-ce que les fonctions habituelles marcheront? en attendant de trouver quelqu un qui pourra me brancher a la boîte de fusible?
Messagepar Yanou » 06 Fév 2008, 14:41
bommart a écrit:j'ai lu yan mais j'ai peur de faire une connerie avec l electricité , je n ai jamais fait ça. si j arrive a trouver un faisceau de phase 2 ainsi que les boutons du siege electrique et que je les places a l endroit du faisceau existant , est-ce que les fonctions habituelles marcheront? en attendant de trouver quelqu un qui pourra me brancher a la boîte de fusible?
Faut bien se lancer un jour ou l'autre et c'est comme ça que l'on apprend ;)
Tu garderas tes fonctions oui ;)
Tu auras des connecteurs en trop mais ce n'est pas génant ;) (lève-vitre electrique arrière par exemple)
Tu n'a plus qu'à préparer la console :mrgreen:
